查看: 1712|回复: 7
v911充电器输出测6.2v,电池充完电也是6.2v,刚在电池区发了一帖,
发表于 2012-5-25 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,飞了3-4分钟再测 5.8v 刚买来时没测过刚感觉飞行时间短了 就测了下,这是什么情况 正常吗?充电器是不是也坏了?
表没电啦?这个图是刚飞完侧的,对吗?看来表是有问题了,测南孚是1.5啊,
[ 本帖最后由 哈根达斯 于 2012-5-25 16:58 编辑 ]
发表于 2012-5-25 16:38 | 只看该作者
你表坏了把
发表于 2012-5-25 16:43 | 只看该作者
同意楼上,如果真的能充到6.2不烧不炸,那你的电池应该是极品了。
发表于 2012-5-25 16:55 | 只看该作者
:em17:  您万用表没电了
发表于 2012-5-26 10:33 | 只看该作者
ls的,测电压是不需要用电的。
不过lz的表须要校正
发表于 2012-5-26 10:43 | 只看该作者
:em16: 玩具飞机 不要太认真了,过度型啊!
发表于 2012-5-26 11:13 | 只看该作者
原帖由 小斌哥 于 2012-5-26 10:33 发表
ls的,测电压是不需要用电的。
不过lz的表须要校正
没有电池的话,数字式万用表用不了吧。还真没试过电压档可不可以不需要电。
发表于 2012-5-26 13:25 | 只看该作者
ls的,测电压是不需要用电的。
不过lz的表须要校正
指针式的测电压才不需要用电,数字表任何档位都要用电的。电池没电会造成基准电压低,所以测试的电压会高。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
幺鸡 + 1 长知识!
