查看: 1200|回复: 15
S800的碳桨实拍图
发表于 2012-5-27 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一下图片皆来自于同一根碳桨。这也是6根桨中问题最严重的一根。其余的桨有些还好,有些或多或少存在类似问题。
希望能得到妥善解决为盼。
因图片尺寸所限,图比较小,不是很清晰。
发表于 2012-5-27 11:33 | 只看该作者
我的桨也这样,像是环氧树脂没浸透,工艺好差,不知道会不会影响强度。。。:em01:
发表于 2012-5-27 11:45 | 只看该作者
我的桨其中一只也有这种现象,虽没这么严重,但其中一面好像对桨面做了打磨处理,已经没有光泽,而桨的对侧光亮正常。
发表于 2012-5-27 11:55 | 只看该作者
我的可以看穿有光線
发表于 2012-5-27 11:57 | 只看该作者
确实不是个别现象,强烈要求大疆召回。
不仅是桨面问题,桨叶厚薄也不均匀。
发表于 2012-5-27 11:58 | 只看该作者
回复 地板 sdqdhs 的帖子
如果召回,飞起来就遥遥无期了。。。。
发表于 2012-5-27 12:25 | 只看该作者
建议这样,dji召回碳桨,收到用户发回碳桨后,打孔或切口处理后,连同新桨一同发回给用户,防止问题桨流入配件市场
发表于 2012-5-27 19:04 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-5-27 21:41 | 只看该作者
这样的桨简直是垃圾,召回,召回。
希望能得到妥善解决为盼。
发表于 2012-5-28 00:49 | 只看该作者
我觉得 不影响强度 没什么问题
发表于 2012-5-28 06:51 | 只看该作者
不知道楼上怎么判断出的不影响强度?
收到货的可以用手扳扳看,非常的软
我这正规工艺产的12寸14寸桨都有,厚度跟S800的差不多,但是起码要硬一倍以上
另外再扳扳看桨的两片叶子,看看两边是不是一样的弯曲度,一样的厚度,反正我的每片是都不一样
这样的桨,说明了
1.成型工艺不对路子
2.模具精度有问题,公差没控制好
3.生产操作太粗糙,或者客气的说是没经验
做好了第一点,还能是个样子货,就是强度差点
但后面两点都出问题,那只能说是粗制滥造了
桨没多少钱的东西,希望DJI不要在这上面摔跟头
另外,桨的平衡和动平衡我还没测过,之前有人测过吗?
发表于 2012-5-28 07:03 | 只看该作者
两片桨叶强度不同
带来的最直接影响就是会出双桨,产生高频震动,影响飞行安全
小小一个桨,虽不值什么钱,但很关键,希望能妥善处理
发表于 2012-5-28 07:06 | 只看该作者
发表于 2012-5-28 15:07 | 只看该作者
普遍现象啊:em17:
发表于 2012-5-28 15:19 | 只看该作者
頂,一般的碳纖槳品質還比這好的多
