查看: 596|回复: 4
尾电机一接电就开始转,是不是主板上的MOS坏了?
发表于 2012-5-27 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管控开不开,只要接上电池电机就开始转,是主板坏了吗,仔细看了下主板上的零件,又好像没有哪个地方烧黑了。
发表于 2012-5-28 05:35 | 只看该作者
如果是陀螺仪故障也会出现这个现象
发表于 2012-5-28 06:31 | 只看该作者
換這一個尾 MOS 管,已練習了很多次!:em25:
发表于 2013-3-10 08:43 | 只看该作者
换什么型号的mos?
发表于 2013-3-10 08:46 | 只看该作者
larry1234;这三个mos都是尾电机的mos,你怎么能确定这个就是坏的那个?你的fbl100当时是接电高转速,他这个是低转速。
