查看: 1228|回复: 17
凤凰无刷电调的问题
发表于 2005-2-9 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在设置凤凰无刷电调时候,所有设置项还没有完成,
电调就自动完结设置.导致电机不能正常运转,只能抖动,重新设置也不行.
请问怎么回事?
[ Last edited by hyf on 2005-2-10 at 11:59 ]
发表于 2005-2-9 22:03 | 只看该作者
哈哈,我知道原因,很简单的!你忽略了一个细节才会这样,你再想想!!!
 楼主| 发表于 2005-2-9 22:06 | 只看该作者
jait888  在 2005-2-9 10:03 PM 发表:
油门微调?不行啊!
 楼主| 发表于 2005-2-9 22:33 | 只看该作者
有哪位大侠知道?请赐教
发表于 2005-2-10 00:47 | 只看该作者
不会把保护电压搞错了吧?
 楼主| 发表于 2005-2-10 00:50 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-2-10 12:47 AM 发表:
不会把保护电压搞错了吧?
请说具体点!保护电压搞错了会损坏电调吗?
发表于 2005-2-10 01:24 | 只看该作者
看短信,不会有事的
 楼主| 发表于 2005-2-10 10:51 | 只看该作者
试了很多方法,都不行,各位帮帮我啊!
发表于 2005-2-10 11:08 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2005-2-10 13:40 | 只看该作者
等待中
发表于 2005-2-10 23:24 | 只看该作者
和我的凤凰25A一样的问题,升级一下软件就行了。
发表于 2005-2-11 11:34 | 只看该作者
是这电调本来就有毛病吧?
发表于 2005-2-11 18:12 | 只看该作者
Hyun  在 2005-2-11 11:34 发表:
是这电调本来就有毛病吧?
没有硬件问题,只是软件缺陷而已。
寄回castle升级或者用PHX-link升级就可以解决。:em24:
 楼主| 发表于 2005-2-11 19:04 | 只看该作者
albertdsh  在 2005-2-11 06:12 PM 发表:
没有硬件问题,只是软件缺陷而已。
太感谢了!
只是PHX-link太贵!要200多,而且也不敢确保它一定会修好我的电调.
castle国内只有"吉堡模型"是代理,而且在台湾,也不方便.
你能给个确切的维修地址或电话吗?
 楼主| 发表于 2005-2-11 19:57 | 只看该作者
谢谢各位,我已与C仔联系,他准备帮我升级下.
C仔是个好人啊!!!:em25:感动中
发表于 2005-2-11 19:59 | 只看该作者
PHX-link不是只是用来修改设定参数的嘛,怎么可以用来升级软件????
 楼主| 发表于 2005-2-11 20:31 | 只看该作者
软件上有此功能,C仔有卖!
发表于 2005-2-12 20:50 | 只看该作者
呵呵,就应该联系C仔啦。我的link就是在他那里买的 :)他人挺好的
我的电调是寄包裹到美国升级软件的(花了3.2欧元,我在法国,10天来回),后来我买了一条PHX-link自己升级了事。
可以参考这个页面:http://www.castlecreations.com/faq.html
可以肯定无刷电调的软件升级很重要!凤凰电调的升级纪录可以参考:
http://www.castlecreations.com/plinkarchive.html
最新版的凤凰电调软件试无刷调速的响应快了很多,用1.1版的程序,我的无刷尾电机把JABO的尾巴定得很好:em26:
[ Last edited by albertdsh on 2005-2-12 at 20:53 ]
