查看: 1235|回复: 7
请教 力牌 电池的保存方法。
发表于 2012-5-29 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前收过力牌的二手电池,发现还行,以前飞多少不知道,在我手里飞了100多起落目前还行(蓝色的)。
后来就又买了几块新的(红色的)。
不过半年来天气不给力,飞的少,结果前几天突然发现新买的电池不行了,充满了一飞就3.7V报警,反而 以前的老电池依然坚挺。
真是郁闷啊。。。
充电器一直用A6。目前感觉还行。
这个新电池我一直用A6充电,放在飞机上肥都装报警器,很小心的呵护还这样了。
仔细一查是其中一片的电压掉的特别快,别的4.0V的时候,它已经3.3V了。
请教 平时飞的少的人电池如何保存啊?
麻烦点没关系,好过让它早早就报废了啊。
发表于 2012-5-29 11:55 | 只看该作者
电池要多用,不要过放,3.8存放时间长了也会出问题的
发表于 2012-5-29 11:56 | 只看该作者
我的有一块也是 下降特别快
发表于 2012-5-30 08:09 | 只看该作者
我的2块力牌都是这样被废掉的。
发表于 2012-5-30 09:49 | 只看该作者
电池放久不用都会坏 我的电动车电池 放了两个月没骑就不行了 电池就像气球 保存3.85最好 长期不飞 建议 一月充放一次 如果充满了放着也不行 好比气球 充气满 放时间长了 下次在充气会感觉气球没这么好的任性了
发表于 2012-5-30 10:26 | 只看该作者
长时间保存,最后每节充满点后放电到3.85V,类似阳光说的,如果发现电压下降,就要在做次重放保养。很多电池内阻不匹配,放久了就大肚子了。                                椰子
发表于 2012-5-31 00:01 | 只看该作者
我用过2块力牌的,4S2700和3S2200,都经历过多次的严重低放,B6都认不出那种,:em15: 买了2个低压报警器都不记得放哪去了,所以都是裸上
现在还都在服役
发表于 2012-6-14 17:54 | 只看该作者
刚买了二块3S  3300MA  用来FPV不知效果怎样。
如果电池出问题那损失就大了:em17:
