查看: 7852|回复: 6
请教朋友们关于直流串励电机都有哪些接线方法
发表于 2012-5-29 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了个直流串励电动车电机,接线柱有四个,分别是A1 ,A2 ,D1, D2。 其中A1 ,A2是
电枢(转子)绕组,D1,D2为定子励磁绕组,电机上有个铁片将A2和D1连接起来的,剩下A1
和D2是空的,将励磁绕组和电枢绕组串联起来就是串励接法,也就是直接将A1 D2接电源为串励接法。查了资料(由矿坛的  万物之
理 发表),串励接法的特性很软,一带负荷转速马上下来,手电钻就是这种, 基本属于恒功
率,空载转速很高。复励的特性硬一些 其还分为积复励和差复励  。 其他接法还有并励,他励。
有知道这其他两种接法的特性吗?看到卖电动车(砖窑用的)的是把A2和
D1的连接铁拆了,电机上四个接线柱都引出线的,但引到电柜里了就看的不是很清楚了。
不知道四线出来的又是什么接法,有什么特
性。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2012-5-29 23:22 编辑 ]
发表于 2012-5-29 23:37 | 只看该作者
4线定子绕组是恒压的!好像是200多V转子电压可调吧!!印刷机上面是这样接的!不知道你要用来做什么?
 楼主| 发表于 2012-5-29 23:42 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2012-5-29 23:37 发表
我的是60V的电动车用的啊,60V 1260W,电流16A,定子绕组是两个定子绕组的线串联起来的,定子出线只有两根,另外两根是电枢电刷的接线柱。
发表于 2012-5-30 09:25 | 只看该作者
也可以他激 式 接  就是定子也接 60 v  转子也接60
发表于 2012-5-30 09:26 | 只看该作者
最早就是taji 的  力道很大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
夜行侠 + 2 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:54 | 只看该作者
原帖由 shenxinwj 于 2012-5-30 09:25 发表
看那卖电动车的就是四根线出来的,估计就是这接法。
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:55 | 只看该作者
原帖由 shenxinwj 于 2012-5-30 09:26 发表
最早就是taji 的  力道很大
那就对了,他们用来拉砖坯的,负载很重,但只用17KG一个那种1000W的很小的,是不是力道大了速度就慢了呢,发热也严重吧?
