查看: 819|回复: 5
JR RD721故障
发表于 2012-6-3 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的RD721有故障,在接收控传来信号的时候,会断断续续的传给舵机,造成舵机工作不连续(舵机断断续续的动)。但是控,舵机是正常的没有故障的。(同样的遥控和舵机,换AR6200接收就不会有这种故障)
请教,这种故障怎么处理,需要维修吗,在哪维修?
谢谢。
发表于 2012-6-4 00:03 | 只看该作者
:em15: DMSS的飘过!
帮顶!
发表于 2012-6-4 07:17 | 只看该作者
721和卫星的连接线 换一条新的!
发表于 2012-6-4 13:35 | 只看该作者
721不连接卫星就这样,换连接线应该能解决的
 楼主| 发表于 2012-6-5 09:54 | 只看该作者
换了线和卫星,还是这样。看来要请青岛吉尔帮忙了。
发表于 2012-6-7 01:05 | 只看该作者
原帖由 qingdaoJR 于 2012-6-4 15:46 发表
可以发到青岛检测,0532-80988342
呵呵~~~检测的结果就是这样的:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=627327&extra=page%3D1
