求教,8FG如何实现襟翼慢放功能
求教,8FG如何实现襟翼慢放功能
green-tee
green-tee
电梯直达
发表于 2012-6-4 21:26
倒序浏览
刚搞了个仿真固定翼,设置是两个副翼和一个襟翼。但是不知道如何实现襟翼用开关控制,慢放慢收的功能。请各位指教,谢谢。
小罗XL MSH380 小兔子尾波箱又飞断了
2022-06-17
GDW高压无刷舵机出售
2020-03-02
收购Logo 600 550用的金属尾桨夹,单支也行。
2019-11-03
问个500X调试MB陀螺仪的问题
2017-03-13
请问F3飞控怎样控制BB响
2016-05-29
管片民警打电话来了
2015-08-28
请教CC3D瞬间抖动的问题
2014-11-20
建议亚拓推出600e pro的升级电机
2013-04-18
VIPER与A-10 玻璃钢涵道机
2012-07-14
viper
2012-07-14
【论坛活动大全】
yyqop01
yyqop01
发表于 2012-6-4 21:58
delay
yuyuyu120
yuyuyu120
楼
发表于 2012-6-4 22:11
:em26:
【网上礼节十条】
green-tee
green-tee
楼
发表于 2012-6-4 22:33
就是因为找不到这个选项,请问该如何进入设定?
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2012-6-5 12:34
不好意思我是玩直机的, 对固定翼没啥 研究
直机的延时在condition 的delay,每个状态都有
lonergb
lonergb
楼
发表于 2012-6-8 06:06
实现不了,试了很长时间。 不过可以用旋钮来控制,这样就是手动操作,也能做慢放
youlan
youlan
楼
发表于 2012-6-8 11:53
这个真可以有……如果你启用了蝴蝶刹我肯定那个子菜单后面几页是有速度调节的,我原来飞f5d竞速机的时候就用了这个功能,不然变化太快,可以轻松实现拨动开关后襟翼自己慢慢刷刷刷的放下来,楼主想转到蝴蝶刹车的菜单里好好找一下,还不清楚的话回个帖,我拍照给你
石头Fly
石头Fly
楼
发表于 2012-6-8 11:55
模型选滑翔机,一般固定翼没有DELAY
wolaiyecyg
wolaiyecyg
楼
发表于 2012-6-8 12:36
选固定翼 有个刹车 然后进去 选speed
lonergb
lonergb
楼
发表于 2012-6-8 20:40
说得对,AIRBRAKE第二页有个SPEED,果然是可以调整襟翼放下速度的
lonergb
lonergb
楼
发表于 2012-6-8 20:53
可惜起落架慢放还是设不成功
green-tee
green-tee
楼
发表于 2012-6-8 21:31
多谢各位模友的热心回复:em00: ,如果有问题再向各位请教。
green-tee
green-tee
楼
发表于 2012-6-8 22:09
我正在装一架玻纤90涵道VIPER像真机,这个飞机是开缝式襟翼,起飞和降落需要设置不同的襟翼开度。
在各位模友的指点下终于实现了襟翼延时功能:em00: 固定翼模式下的airbrake菜单或者在滑翔机模式的蝴蝶刹车菜单里面,都可以设置襟翼慢放了。但是只能有一档放下的角度,能否再实现两档襟翼?
石头Fly
石头Fly
楼
发表于 2012-6-8 23:38
回复 13楼 green-tee 的帖子
指定一个3位开关,混控过去就行
