查看: 5231|回复: 22
EzUHF用在futaba 6ex 2.4ghz上。改装。
发表于 2012-6-6 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久以前买了个控,是futaba 6ex 2.4ghz,非常好的入门控。能够应付大部分的基础控制。六个通道应该是可以控制80%以上的飞机了。但是,2.4ghz控的距离有限制性,大概在2-3km之内。为了增加控程,我买了个433Mhz模块。
这个模块叫做EzUHF,可以增加控程至40-50km远,有人也尝试过80km。长得这个样子。
我用在Futaba 10cag 2.4ghz上时候非常好用,因为futaba 10cag可以选择关闭2.4ghz发射。但是我的6ex就没有这么高端了。也就是说,2.4ghz同时跟433ghz存在,导致两个问题:1. 耗电量增加 2. 干扰我的视频传输(我视频用2.4ghz,合法频率)
于是,我需要加一个六脚的拨动开关,来完成对433ghz和2.4ghz的切换。上图了。。。文字叙述太麻烦。。。。
上图是指明了正负极。那个负极黑色线是被厂家直接焊到了背面。。。省钱?
PPM那个焊点是左数第二个。不要搞错了。焊之前确定一下电压,大概3.3v左右。下个图是盗来的。比我这个清晰一点。看看吧。原作者表怪我。
第二个点。上图作者用白色线,我用的是黑的。
颜色是我自己测得。我不能确定所有的s-端子线都是一样的。自己确认吧。。。用了三个线头。具体哪个对哪个,详见说明书。。
外部连接图。还是挺neat的。嘿嘿。
连接的六脚开关。有点焊锡基础的人都能干这个。看看吧。左右随便你换。
内部焊完的图。看看吧。应该有点乱。。。
线走到那个2.4ghz下面。不挡害了。
完工图。
那个选择哪个通电的开关。外部。
侧面。EzUHF粘在了控的背面。
完成后挺高兴。刚开始不敢动手,毕竟挺贵的东西。但是,好奇心还是战胜了内心的恐惧。所有事情只有尝试了,才知道是否能成功。不尝试的话,一定是失败的。
发表于 2012-6-6 12:43 | 只看该作者
EzUHF,这玩艺哪买的
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:47 | 只看该作者
回复 沙发 snailb 的帖子
在网上。
发表于 2012-6-6 13:27 | 只看该作者
给个地址撒
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:48 | 只看该作者
回复 板凳 jiasai 的帖子
http://www.readymaderc.com/store ... amp;products_id=926
我这个是在网上买的。不是广告哈。。。。
发表于 2012-6-6 13:54 | 只看该作者
米人加米物!一个字牛,两个字牛逼!
:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:54 | 只看该作者
回复 6楼 hbeckham 的帖子
节衣缩食,勤劳致富。:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-6-6 15:30 | 只看该作者
这个好贵啊 330多美金
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:31 | 只看该作者
回复 8楼 阿鼠 的帖子
这个还是看性价比。呵呵。我感觉这个是市场上性价比最高的了。
发表于 2012-6-6 17:46 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-6-6 18:14 | 只看该作者
等你的远航。。。:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-6 18:59 | 只看该作者
回复 11楼 copycat 的帖子
过一阵出去玩。得等上半个月了。。。
发表于 2012-6-6 19:26 | 只看该作者
:em15: 改得不错
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:04 | 只看该作者
回复 13楼 531475118 的帖子
谢谢!!!
发表于 2012-6-6 20:23 | 只看该作者
好东东,不过现在国产飞控加433数传,距离也能这么远,性价比更好一点。:em26:
发表于 2012-6-6 20:29 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:41 | 只看该作者
回复 15楼 fax308 的帖子
做工没有这个好的。稳定性也不行。两个你都用用就知道了。最好的还是thomas那个。
发表于 2012-6-16 09:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-9-5 22:48 | 只看该作者
几斤大米换来的。
发表于 2012-10-4 22:38 | 只看该作者
数传不能时实控制
