查看: 954|回复: 7
天气热了,好赢40A割了包皮
发表于 2012-6-9 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把好赢,铂金40A 的包皮给割了, 结果发现有个零件号线外壳碎了。
电调能正常使用,不懂电路,不知道这种情况要紧吗,需要返厂修理吗?
谢谢各位!!
发表于 2012-6-9 13:57 | 只看该作者
想看另外一面:em15:
发表于 2012-6-9 13:58 | 只看该作者
割了很爽吧:em15:
发表于 2012-6-9 14:11 | 只看该作者
电感外壳,不影响什么,只是没了保护,里面的线圈就有危险啊
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:22 | 只看该作者
回复 板凳 shijiamoni 的帖子
那我用硅橡胶把它胶住,可以吗?
发表于 2012-6-9 14:24 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-6-9 16:01 | 只看该作者
破的那个是电感的铁氧体,这个电感是UBEC供电部分的,破损会引起电感量有小的变化,你注意电调温度是不是比以前高了,没有的话就问题不大。
发表于 2012-6-9 18:57 | 只看该作者
10微发电感  我朋友的也炸坏了   好赢客服出来说说具体参数啊   我去买个修好·····   或者直接卖给我也行啊
