查看: 1286|回复: 4
关于B6充电器精度的问题,求助
发表于 2012-6-11 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B6买了一年多了,这段时间用的比较频繁,现在发现个问题,冲锂电的时候(3S),显示屏上中间显示那组数据,始终比起两端的数据少0.02V-0.04V,这个现象正常吗?
上周我的一个控电充完后,发现“怀孕”,最后检测发现其中一节锂电已经是3V左右,估计是B6不平衡充电造成的
上述问题,求教
发表于 2012-6-11 23:56 | 只看该作者
电池本身好快更关键
发表于 2012-6-12 10:25 | 只看该作者
如果连接了动力线还是这样的话,那就是B6自身的精度问题了。
如果没有连接动力线,就接上动力线吧。
冲完以后的3V是电池自己完蛋了,和不平衡没有关系。
 楼主| 发表于 2012-6-13 20:26 | 只看该作者
新入手一块锂电(3S),一直充满到12.59V,就是不会到12.6V,并且没有发出充满电后的报警声。显示屏中间那组数据始终在4.16V到4.18V之间跳跃,请问这是否是B6的问题
发表于 2012-6-15 23:34 | 只看该作者
我的是B6AC,用了一年多,把电池充的很不平衡,第三节电池电压过充。
