查看: 4721|回复: 19
新手求教,电调ABC三相位和2212电机的红蓝黄三线怎么连接啊
发表于 2012-6-14 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求教,电调ABC三相位和2212电机的红蓝黄三线怎么连接啊。求解答。。在线等。。。
发表于 2012-6-14 21:51 | 只看该作者
任意接,然后根据你需要的转向,如果转向正确就好 ,转向不是你需要的话再任意更换2根的接线就OK
A/B/C 总共6种组合  ABC  BCA  CAB   这三组其实是一个方向   ACB  BAC  CBA 这三种又是一种方向  你的明白?
[ 本帖最后由 icewoo 于 2012-6-14 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:07 | 只看该作者
回复 沙发 icewoo 的帖子
明白了。谢谢哥们指教。是要确定好了转向再把热缩管包紧吧
发表于 2012-6-14 22:17 | 只看该作者
原帖由 长沙菜鸟539 于 2012-6-14 22:07 发表
用热缩管包紧,难道你不打算拔了?这个要用香蕉插头连接的。
图片网上找的 不是很清楚   母头是全包  公头是只包后半部分    每次用的时候就用上面说的方法确定转向就可以了 没必要包成死的
发表于 2012-6-14 23:15 | 只看该作者
回复 楼主 长沙菜鸟539 的帖子
随便接
发表于 2012-6-14 23:23 | 只看该作者
:em17: 服了简单一句 怎么接都行 随便调2根就改变转向 3跟都调 转向不变
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:33 | 只看该作者
回复 地板 icewoo 的帖子
谢谢,这样接万一露出点母头会不会短路啊,技术是不是要求很过硬啊
发表于 2012-6-16 10:34 | 只看该作者
:em17: 露一点一般碰不到 要是露的多就要处理下了
发表于 2012-6-16 12:48 | 只看该作者
:em17: …………
发表于 2012-6-21 17:48 | 只看该作者
路过看一看
发表于 2012-6-22 09:49 | 只看该作者
随便接拉反了在反过来,不回烧的,电池线别接反了就OK
发表于 2012-6-22 12:51 | 只看该作者
这种常识也值得问啊?当然是全部6根线接在一起啦:em15:
发表于 2012-6-22 13:19 | 只看该作者
学无止境。
发表于 2012-6-25 04:28 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-7-17 19:38 | 只看该作者
:em18:
发表于 2012-7-18 21:54 | 只看该作者
学习哈
发表于 2012-7-22 20:08 | 只看该作者
初级电工
发表于 2012-8-9 10:52 | 只看该作者
坐沙发的 讲个 非常好 有时 都把最基础都忘了 非常及时的提醒
发表于 2013-7-24 22:31 | 只看该作者
重新复习。
