原帖由 yamizd 于 2012-6-15 08:24 发表 不计损耗的话,大概是这么个算法: 2200mAh,11.1V的电池充满了一般12.6V,按平均放电电压12V计算,能量大概是 2.2X12=26。4 Wh 1度电=1KWh=1000Wh 所以一度电能充的电池数为1000/26。4=37.8 个,算上线路损 ...
原帖由 pappao000 于 2012-6-15 10:26 发表 ls的威武。请问你的气管在那里改的。 换算下来一个起落多少燃气费:em15:
原帖由 精品农二哥 于 2012-6-15 09:31 发表 现在阶梯电价了,电的成本呈几何上升。油价一直是虚高。 所以哥,准备600和700改烧气了!不过气罐重,气的爆*力也不行,想加点氧气助然
原帖由 hs987654321 于 2012-6-15 09:26 发表 不是这样算的吧,2200是从0V算起的,3.7开始充的话,大概要对半折理论可以冲进1100左右
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
