查看: 1783|回复: 12
G5中的飞机如何收取起落架
发表于 2012-6-15 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22: 用FF9玩凤凰时,拨动开关G即可收取起落架;G5中却不行,总是带着起落架飞。
发表于 2012-6-15 16:01 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-6-16 07:27 | 只看该作者
smoke飛機縮腳\發煙 及直昇機熄火降落 不知道 你的通道 是否有設置到~
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:14 | 只看该作者
smoke飛機縮腳\發煙......菜单在哪?我的怎么找不到?
:em22:
发表于 2012-6-18 13:27 | 只看该作者
上面菜單controller>Channel Mapping... ~
這通道位置 設在FF-9的任何開關位置 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2012-6-18 13:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:37 | 只看该作者
设置在A开关了,可是起落架还是没反应了。
发表于 2012-6-21 13:43 | 只看该作者
模擬的 或是搖控器 伺服正逆轉是否有調整~
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:33 | 只看该作者
谢谢楼上的。都一一调整过了。还是不行。请问“3位置开关”是指什么?是否是指有上、中、下三个位置的开关?若是将起落架开关设置为FF9的某一开关,该怎样具体设置?:em22:
[ 本帖最后由 簑笠翁 于 2012-6-21 14:58 编辑 ]
发表于 2012-6-21 15:07 | 只看该作者
你在模擬的通道地圖 在撥開關時 裡面的游標 是否有跟著在動?
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:10 | 只看该作者
开关“C”和“G”在拨动时,指示条有动作。
发表于 2012-6-21 15:11 | 只看该作者
原帖由 簑笠翁 于 2012-6-21 14:33 发表
3Pos Switch 是2段開關 可使用 Norm \  Idle Up 1 ~2 (有定速器)
設在這開關 在搖控器裡 設置油門 螺距曲線 ~
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:21 | 只看该作者
萬分感謝樓上的!:em00:
发表于 2012-6-21 18:45 | 只看该作者
C和G有反應 再把開關位置 改在自己的需要位置 ~
