查看: 24547|回复: 125
ACEONE差点全国出名了......差点出大事.等解决.
发表于 2012-6-17 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em16: 我们的260前天在执行个飞行任务时差点出大事.:em17: 装的是地面站ACEONE..多云.云很多很厚.风力大概3级..从90多米的30楼顶起飞.目标爬升200米.最终距离地面300米..因为发动机不给力.云台取消了.5D2也没敢带..带了个G10上天去..就为了拍地面交通图.
开始飞前检查一切正常.
我手动每秒1.5米慢慢爬到200米.一直很稳,几乎没感觉到风的影响..手动飞到距离第一个航点大概20米距离.头朝向第一航点.高度已经和所有航点同高为200米.
地面站一点开始.,,飞机居然自己掉头.然后走了个小倒退航线.把尾巴对着第一航点.继续倒退航线.走了个S型.当时还觉得飞机是不是在找方向.飞机倒退航线5秒左右时间.头自己又转朝差不多第一航点方向.定住了..也没过去.然后飞机开始金鱼尾/.从小摆一直到地面都能清楚看到飞机开始大摆尾了..然后飞机整各机身也跟着摆动起来.飞机在摆动的同时一个小范围内晃来晃去.幅度很大..感觉飞机随时自旋翻....这时反应过来.马上切手动,然后切回GPS打算抢回控制权...无效..打舵飞机没响应..继续摆动..而且有倒退掉高的现象.然后我再切手动,马上又切回GPS..再动舵发觉飞机已经能控制了..飞机也停止了晃动...就这样惊恐的慢慢降回来...过程中又没出现什么故障....然后地面检查硬件没问题...接着加满油上天..GPS手动一切正常.就GPS手动飞了个小航线勉强完成拍摄任务.:em17:
第二天联系了DJL售后服务.接线的听完我的描述除了叫我注意安全也说不出所以(完全废话.我当然知道要注意安全.但出现这故障我怎么才能注意安全?到现在都没搞清楚是哪出了问题)...给了个据说是飞手的电话..也没人接....DJL不管这事了吗?.....当时是在闹市区上空..下面全是人和车..飞机是JR260油的..要是当时我没抢回控制权..没把飞机安全降回来...估计我们和DJL会因为这事情马上全国真正出名了:
.某某某航拍公司使用的某某某型航模飞机和控制设备在市区航拍时发生XXXXX.......:em16: :em16: :em17: 不敢往下想了.....现在是越飞越怕...已经到了不敢飞的地步了.....
希望DJL主动联系我.告诉我你们能解决问题的有效联系电话,我看到后会联系你们.这故障一定要有个说法.
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2012-6-17 00:57 编辑 ]
发表于 2012-6-17 01:25 | 只看该作者
:em16: 完全不敢看了!太恐怖了!
发表于 2012-6-17 01:26 | 只看该作者
偶滴个神啊。。。
危险危险。。。。。。。。。。。。。。。。。。
看来最牛B的DJI也会出大问题啊。。
 楼主| 发表于 2012-6-17 01:40 | 只看该作者
补充一点...在此之前的一天在个安全的地方测试的时候....地面爬升250米切航线也出现飞机不走...自己回到我们头顶上空的问题...后来又手动降回来...但是没晃动...就没管...后来拉距遥控和地面站距离能到600米和700米以上...排除失控问题....所以为了安全起见只飞200米...但还是出问题....在出问题之前先空机飞了一个地面站控制的航线的...很正常....第二个起落才出现上面说那问题.
发表于 2012-6-17 01:45 | 只看该作者
上空市区会不会有强磁场干扰?还是希望专家能出面解释一下,这种事开不得玩笑,一旦出事牵扯到市民的安全也牵扯到相应企业的兴亡.应当认真对待,不可马虎.楼主反应很快,做法很果断!佩服!做航拍一定安全第一!
发表于 2012-6-17 01:49 | 只看该作者
dji  最近好多问题啊··对了你有没有校准指南针?看说明书上写 转场30km以上需要从新校准指南针··
 楼主| 发表于 2012-6-17 01:51 | 只看该作者
回复 地板 Gryphon 的帖子
说实话估计是我没炸过不知道怕...:em17: 后来越想越怕..要是飞控不让我抢回控制权就全完了...我们电700也有.电700是不带地面站的版本.也有次出现过飞机飞高飞远了自动旋停打任何舵没反应的问题.估计是超距离失控了...那次也是吓得一身冷汗...正考虑给遥控加装大功率增程设备.
 楼主| 发表于 2012-6-17 01:57 | 只看该作者
回复 6楼 善解人衣 的帖子
你说的是校地磁吧?我们校了的..两个人台着飞机..先正转圈....又立起来转圈...经常干这事...
这次故障之前的起落都是正常的...过了后没开航线..手动GPS也正常...应该是外界因素或者DJL遇到了程序里没写的情况..甚至是程序出问题了....毕竟不是人工智能的...不能学习...:em17:但至少DJL应该检查是什么地方有问题..就算不能解决也应该告诉避免的方法.就算暂时不用地面站飞也行..本来就没指望能有全代替人的东西.
发表于 2012-6-17 02:03 | 只看该作者
听说遥控设备1公里以内不应该出现失控情况的,我觉得飞控上的问题可能比较大,虽然没用过dji 不过应该做一下功放,我曾经见过一架普通的固定翼练习机在肉眼还能看见的地方失控,没有信号了,现在的理论数据只能作参考,具体根据环境的复杂程度不同也会造成控制距离的误差......想想真的很吓人,还是汽油机.
发表于 2012-6-17 07:28 | 只看该作者
:em16: :em16: 楼顶有没有无线基站之类的东西,怎么看怎么像干扰!!
发表于 2012-6-17 07:48 | 只看该作者
:em16: :em20:
发表于 2012-6-17 07:51 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-6-17 09:47 | 只看该作者
我的ACE也经常突然摔尾   不知道什么原因:em17:
发表于 2012-6-17 09:53 | 只看该作者
捏把汗,太吓人了~!还是发回去看看 比较好!:em04:
发表于 2012-6-17 09:54 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-6-17 10:48 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23: 太吓人了
发表于 2012-6-17 11:48 | 只看该作者
:loveliness: 麻木了,太多了!人家是老大,你爱用不用,等着删帖或移走吧!
这样子对待客户,不知道还有多少路能走
发表于 2012-6-17 12:16 | 只看该作者
话说这种情况我也遇到过,很恐怖的说。。。。。。不过立马且手动,手动操控稳定机身,悬停十秒左右再切GPS就能正常。摆动幅度非常大,非常吓人。如果不立即采取有效措施(比如新手完全靠GPS飞行时)飞机可能空中因剧烈晃动肢解散架。。。
我的油动神龙260。。。。
发表于 2012-6-17 12:17 | 只看该作者
稍等,我找找那个视频让你们看看我的状况。。。。
:em15: 删帖前留名。
