查看: 952|回复: 15
筹备装机中
发表于 2012-6-17 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机买错成x2814-9了,安装不上,kv也太高了。幸好老板人好,同意了退货。准备用1238桨,可以用什么电机呢?起飞重量估计得三公斤。电池俺只有3s5000了。
另外陀螺仪不知道怎么接线,apm2不在机架中心应该做何调整呢?
ubec还没装,电调线随便插了先
发表于 2012-6-17 18:34 | 只看该作者
好机架啊,口水
发表于 2012-6-17 20:40 | 只看该作者
那个脚架看着那么细,强度没问题吧:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-17 23:15 | 只看该作者
回复 藤椅 finmmer 的帖子
是钢丝!有韧性强度也高,比什么尼龙啊纤维材料好多了
发表于 2012-6-18 01:17 | 只看该作者
上pulso不行吗?
上pulso不行吗?
发表于 2012-6-18 01:24 | 只看该作者
DIY机架么
发表于 2012-6-18 01:52 | 只看该作者
米人啊,这就是3000多的斯坦机架吧
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:55 | 只看该作者
回复 地板 superonions 的帖子
贵了吧,xxd2814不知道有没有低kv
发表于 2012-6-18 13:10 | 只看该作者
走别人没走过的路,有心理准备就好。
花大价钱买的这种非主流机架,下来还要费尽心思去折腾,祝你好运,爽飞吧。
发表于 2012-6-18 13:22 | 只看该作者
竟然有人买了。。  直接从国外买的?
期待视频
发表于 2012-6-18 13:37 | 只看该作者
28的电机 机机又这么重估计电池小了吧 时间会很短 28应该用4s电池~
发表于 2012-6-18 16:03 | 只看该作者
原帖由 kaixinhaha 于 2012-6-18 13:22 发表
竟然有人买了。。  直接从国外买的?
期待视频
淘宝就有,且只有两种。一种3或4百,一种3000
发表于 2012-6-18 16:55 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2012-6-17 18:26 发表
另外陀螺仪不知道怎么接线,apm2不在机架中心应该做何调整呢 ...
斯坦尼康机架
陀螺接法:飞控的云台增稳输出-》陀螺-》舵机,陀螺非锁尾模式
APM2放旁边没关系
我们的小斯机架已经有APM2 APM起飞了
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:14 | 只看该作者
回复 9楼 redsnow 的帖子
主流的太让人伤心了,比如xa的云台,wkm的增稳……
发表于 2012-6-18 21:13 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2012-6-18 19:14 发表
小斯最主要作用是消除高频晃荡,让画面更平滑
