查看: 2859|回复: 11
JR這一顆可以for F3C 的無平衡翼系統心得分享
发表于 2012-6-18 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR這一顆可以for F3C 的無平衡翼系統心得分享文章出處:http://www.wretch.cc/blog/RCMater/2758428 @/ e5 `" u; G5 C5 D
http://www.rctw.net/viewthread.php?tid=223517
  最近飛到一顆在台灣飛場非常少見也並非主流系統但卻是大家都認識的一個大廠牌(JR PROPO)所出產的三軸陀螺儀TAGS01,這套系統功能簡單又乾脆,雖簡單但是龐大的身軀,不太討喜的外表下卻有著十字盤強大功能,操控細膩度真是不賴,不過主要是真的少人用,也鮮少有人做高階飛行的特性分享,大多飛友對這顆陌生到一個極點,想討論或問問題都找不到達人可以解答,在這裡坦白說要用文字寫得清清楚楚很難,真的要建議有機會不管是3D或3C的飛友都一定要試試看!5 r. s$ }/ D+ W4 q4 O. z
6 O, z% C) o' ?' z  Q% Wwww.rctw.net
  這顆設定有多簡單,因為他一個龐大控制板上多項控制功能真的是省去一大堆燈號問題,設計端有好有壞的取捨下,使用起來卻非常方便!非主流觀點下少人使用真的是有點可惜!現在市面上很多系統搖控器設定都是傳統十字盤模式,將十字盤CCPM運動交給系統去計算,這樣做似乎蠻成功的,但總老是覺得很多設定必須經過電腦或是不看說明書就記不得的繁瑣燈號非常的不直覺,但TAGS01採用的是搖控器設定一般有與平衡翼CCPM機種一模一樣,非常的容易上手!
9 y  j/ D& y2 w4 y+ D
% H6 {" r+ F4 J. B" bwww.rctw.net  這套系統真的是我用過最接近有平衡翼系統的設定思維,讓從未嘗試過無平衡翼系統的人可以以極度輕鬆的方式入門,機構非常容易設定,在F3C飛行時的修正感覺就如同有平衡翼機種的極端細膩,上空溫和線性一流,真不虧是F3C世界級開發部部長國井伸也監督出來的聖品,想想以往嘗試其他系統的通病就是停旋無法細膩修正,在自旋移動的時候難以控制,上空動作敏感這些問題在這顆三軸上完全被解決!
: U6 Q  ~" Y/ pwww.rctw.net
1 i& Z8 O' Q! c( z# x0 MRCTW  那3D的特性呢,感度高一點就硬一點,感度低一點就更柔更滑順,但一個寫的好的程式真的非常厲害,感度調高也不輕易過度修正,感度過低也不會鎖不住滑來滑去,調整幅度相當的開,有些系統真的要找到最佳設定可能只在可設定範圍內的5%遊走,又牽扯了一大堆動力、機型、槳重…今天調好明天換顆電池就又不太行的那種被玩的感覺,遇到這種真的是會氣死人!JR這顆3軸就十字盤功能非常強悍!, P" O1 b3 W7 b
& Z0 a0 b/ B# DRCTW
  如果您想使用搖控器功能連動十字盤感度的設定,連DSX-9一樣能辦到!可以將AUX3 AUX4接上本體上的EVEL AILE感度通道,旋鈕置中,這樣就可以直接從搖控器中調整十字盤感度!如果你手上有11X就更讚了,直接指定AUX3 AUX4為GYRO使用,這樣就可以直接在GYRO GENS頁面個別調整多達兩組感度的設定並連動IDLE1~4超方便的!
) {6 ^! j( U1 ?! Q( {4 S, VRCTW
发表于 2012-6-18 10:36 | 只看该作者
:em15: :em15: 先顶后学习!攻占沙发!
发表于 2012-6-18 11:01 | 只看该作者
请问如果不是JR的控,是HITEC的A9,使用方便吗,是不是会少掉一些功能。
发表于 2012-6-18 12:02 | 只看该作者
但是,最后只有一个感度,一般人都有3条油门曲线,用来航线,轻柔3D,暴力3D
在不同模式下可以有不同感度的,恐怕现在只有Vbar和CGY750
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:02 | 只看该作者
几乎所有无副翼系统都可以在不同飞行模式下改变感度,JR的3轴除了动作精准以外,还可以设定两个不同模式下不同的陀螺仪参数,像I感度、P感度、Holp值等等,意思就是说切换飞行模式可以连总体感到和其它参数也一起改变,可以满足不同飞行模式下不同的要求,例如悬停时可以把飞机设定得很稳,3D时可以设定得很灵活。一般的陀螺仪只能改变总体感度(想一般的尾巴陀螺仪一样),不能改变细节参数(或者叫飞行风格)。
发表于 2012-6-20 16:25 | 只看该作者
回复 楼主 rcman3 的帖子
不知g700t与g7000t性能咋样
发表于 2012-6-21 00:14 | 只看该作者
从上市就关注过,用电脑设定比较细腻,每轴可调6个感度和1个数值,也有普通和特技双感度。不过在主控器上调整不是很理想,个人更倾向于cgy750的调整方式~≧▽≦)/~
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:39 | 只看该作者
各有各的特点。
发表于 2012-10-17 21:47 | 只看该作者
高档货没用过
发表于 2012-10-18 17:32 | 只看该作者
稀有机种. 这真没见过有人用..
发表于 2012-12-29 22:43 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 00:54 | 只看该作者
喜欢750和龙卷风的调整方式,外场带电脑多麻烦,蓝牙的话,还行吧。。
