查看: 3560|回复: 18
使用CQ6123的模友请进(换卡盘工具)
发表于 2012-6-21 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个换卡盘的专用工具和大家分享
[ 本帖最后由 zj77718 于 2012-6-21 20:14 编辑 ]
IMG_2645 (中等).JPG (70.51 KB, 下载次数: 47)
IMG_2647 (中等).JPG (61.42 KB, 下载次数: 33)
IMG_2648 (中等).JPG (31.3 KB, 下载次数: 38)
IMG_2650 (中等).JPG (29.54 KB, 下载次数: 48)
IMG_2654 (中等).JPG (58.09 KB, 下载次数: 39)
IMG_2655 (中等).JPG (81.58 KB, 下载次数: 47)
IMG_2656 (中等).JPG (83.57 KB, 下载次数: 49)
导轨垫块PVC板
导轨垫块PVC板
IMG_2657 (中等).JPG (49.94 KB, 下载次数: 41)
用卡盘扳手提高一点往下反冲
用卡盘扳手提高一点往下反冲
IMG_2659 (中等).JPG (52.78 KB, 下载次数: 44)
松了
松了
IMG_2663 (中等).JPG (63.97 KB, 下载次数: 39)
拿下
拿下
IMG_2664 (中等).JPG (62.83 KB, 下载次数: 43)
IMG_2665 (中等).JPG (55.22 KB, 下载次数: 47)
IMG_2666 (中等).JPG (65.16 KB, 下载次数: 36)
IMG_2667 (中等).JPG (40.25 KB, 下载次数: 43)
IMG_2668 (中等).JPG (58.53 KB, 下载次数: 48)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
南京肉包子 + 2 靠! 你也太能折腾了吧
发表于 2012-6-21 17:43 | 只看该作者
楼主造的东西跟俄制装备差不多。粗糙但实用。
发表于 2012-6-21 18:12 | 只看该作者
找根长短合适的木棍,一头支在对面的平轨上,一头顶住卡盘卡爪.低速开反车撞一下,看看能不能松开.经常拆卸的话.应该可以.
发表于 2012-6-21 18:23 | 只看该作者
回复 楼主 zj77718 的帖子
做的不错啊,换卡盘时看教学视频说是要在通孔里插一根铁棍,防卡卡盘掉下来时砸到导轨
发表于 2012-6-21 18:24 | 只看该作者
连法兰盘一起拆了 装上还有精度吗
发表于 2012-6-21 18:27 | 只看该作者
螺纹精度差,所以一般法兰旋紧之后,基本位置就确定,止位螺丝锁定,法兰接面车一刀,留出精确的凸台,以后基本就不会去拆法兰盘,只拆卡盘。
  如果每次都旋上旋下法兰,由于旋紧力的大小,每次得到的精度都会不一样,你可以测量试试。。。。
阿拉师傅讲:法兰座就是 菩萨。是不能动的!:em15:
法兰接面就是精度的基准哦。。。
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2012-6-21 18:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:21 | 只看该作者
回复 6楼 陈正 的帖子
这种小床原配四瓜和花盘的法兰是一体的,只能连法兰一起拆下才能换其它的:em15:
发表于 2012-6-21 21:42 | 只看该作者
買根勾形扳手不就搞定了?
发表于 2012-6-21 21:49 | 只看该作者
车床不错,哪儿买的?
发表于 2012-6-22 08:59 | 只看该作者
原来6123 是这结构的啊?打消购买念头
发表于 2012-6-22 13:42 | 只看该作者
以前工业车床都是这样的,世界名机都是螺纹主轴啊。
发表于 2012-6-23 00:38 | 只看该作者
:em04: :em16: :em17:
发表于 2012-6-27 15:51 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-6-27 21:09 | 只看该作者
原帖由 a8992997b 于 2012-6-21 17:43 发表
这话怎么听都感觉别扭,哈哈,,
但是感觉出来了,还是夸楼主的,,,
发表于 2012-6-27 23:53 | 只看该作者
使用方法我没看明白。你的工具是借力用的。
利用卡盘扳手跟你的工具相撞。。是开正车还是反车?
如果开正车,法兰盘会松,说明主轴螺纹是反牙。。。
发表于 2012-6-28 01:11 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-6-27 23:53 发表
所有的車床的螺紋一定是正牙,不能作成反牙的
否則車到一半卡盤會飛出來
這是力矩的問題
不可能有例外的
台灣換卡盤的方法都是用卡盤夾一根2吋以上的大木條
調成最慢的轉速,輕按寸動開關就會被敲下來了
发表于 2012-6-28 01:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-28 02:01 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2013-3-23 15:51 | 只看该作者
6123原来是这种结构,新床老技术
