查看: 1932|回复: 19
大家帮我看下,这个安川伺服电机有400w
发表于 2012-6-22 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想为垃圾床头找个合适动力,找到了个安川伺服电机,没有标签,尺寸宽是60,不带同步轮有210长,请教这个伺服电机有400w吗,我准备用变频器驱动,伺服电机电压200,转速3000,了解的朋友帮我看下,有400w木有,谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:09 | 只看该作者
大家路过走过来看下吧,
发表于 2012-6-22 10:29 | 只看该作者
原帖由 机械爱好 于 2012-6-22 10:09 发表
想用变频器有点不靠普!:em15: 过是用助动车驱动把。
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:33 | 只看该作者
原帖由 小汤包 于 2012-6-22 10:29 发表
电动车控制器最高电压是72v的,我这电机是200v的,我用0.75kw的变频器驱动,还行,空载发热不怎么样,不怎么热,转速还可以吧,就是不知道功率是不是400w的,
发表于 2012-6-22 11:15 | 只看该作者
这个是接伺服驱动器用的,接变频器肯定到不了400w的。
发表于 2012-6-22 12:15 | 只看该作者
这个有400W,带刹车,估计是安川SGM系列,用西格玛一代驱动器,SGDA04AP试试,不过带刹车的装在Z轴比较合适
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:27 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2012-6-22 12:15 发表
感谢了,师傅
发表于 2012-6-22 12:35 | 只看该作者
变频器不行的,这个电机貌似带制动的。
发表于 2012-6-22 12:37 | 只看该作者
看长度有400W的了,大品牌的变频器都有能驱动永磁同步电机的型号,就是估计旧的难找,可以试试叶公牌驱动:em15:
发表于 2012-6-22 12:40 | 只看该作者
从体积、长度来看,应该是400W的,绝对不会超过750W。
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:55 | 只看该作者
原帖由 叶工 于 2012-6-22 12:40 发表
谢谢叶公老大,我搞来当动力的啊,有刹车搞的松开不啊,搞不送就拆下来啊
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:57 | 只看该作者
原帖由 POLOCAO 于 2012-6-22 12:35 发表
变频器不行的,这个电机貌似带制动的。
制动没有关系,我给他来个松动啊,哈哈,反正是做动力的啊,
发表于 2012-6-22 13:25 | 只看该作者
成色不错,400瓦的出轴直径一般是14,,,,
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:31 | 只看该作者
找到型号了
刚才我量了下轴是14的,我晕,夹头不好找啊,是8就好了,我也找到型号了,
发表于 2012-6-22 15:11 | 只看该作者
用SGDAO4AP的驱动,不过电压是200还是100这个就无从知晓了,驱动器可能是AP或BP,当主轴动力就算了吧,拿这个和别人做个交换不就得了,电机换主轴,什么无动力主轴,都是浮云
 楼主| 发表于 2012-6-22 16:39 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2012-6-22 15:11 发表
谢谢指导,我用来做垃圾小车动力应该不错的,
发表于 2012-6-22 20:58 | 只看该作者
回复 11楼 机械爱好 的帖子
要松开刹车可以在刹车线圈接24伏直流电。
发表于 2012-6-22 21:34 | 只看该作者
400W 电机部分长度好像是85左右,整体1300---1500克之间
发表于 2012-6-23 07:48 | 只看该作者
又长见识了
 楼主| 发表于 2012-6-23 08:50 | 只看该作者
原帖由 眼镜400 于 2012-6-22 20:58 发表
谢谢,我试试,感谢楼上几位朋友指导
