查看: 5887|回复: 15
OpenLRS--控都可以DIY了
发表于 2012-6-22 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OpenLRS is the first opensource LRS(long range system) for RC Hobbyists, Robotic Fans and Amateur UAV projects.
OpenLRS是第一个开源的远距离系统,应用领域包括航模、机器人爱好者及业余无人机项目。基本就是Si4432模块+Arduino Pro Mini。但要注意电压问题,Si4432模块是3.3V。
Transmitter Module
Receiver Module
7W booster for long range
论坛:
http://forum.flytron.com/viewforum.php?f=7&;sid=3956ff953830dc7dd00548e16a23d653
Blog:
http://blog.flytron.com/
代码:
http://code.google.com/p/openlrs/
发表于 2012-6-22 15:15 | 只看该作者
有福喽
发表于 2012-6-22 15:21 | 只看该作者
还以为是osrc呢~
发表于 2013-6-6 14:33 | 只看该作者
这是一个开源的远距离遥控系统,同时集成数传功能。特别适合FPV和多旋翼使用。
我很看好这个,但是taobao没有人卖这个板子。国外卖到100美元一对。其实我估计如果国内厂商批量生产,最多150一对。
硬件和软件都是开源的。
就是国内没人做啊,在网上唯一搜索到的中文资料,就是这个帖子。
如果自己做板子,焊板子,对于这种射频设备,我没有信心啊。
发表于 2013-6-6 15:12 | 只看该作者
就是量太少。量大肯绽有人做。
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:51 | 只看该作者
我很看好这个,但是taoba ...
我的理解是OpenLRS基本等价于SI4432模块+Arduino,taobao上这2种模块容易找到。
发表于 2013-7-15 22:26 | 只看该作者
我也是这么理解的。曾经想买这两种模块,不过发现si4432的距离相比天7控没有太大的优势啊,我有个4432的串口,也就比天7远一点点。至于上数公里的距离,我不知道4432怎么实现出来的。就暂时放弃了。
发表于 2013-7-15 22:56 | 只看该作者
好东东   来个大神 带个队 搞起啊
发表于 2013-7-16 00:28 | 只看该作者
这个要是批量了,对切糕肯定有影响。无线通讯模块部分都一样。
发表于 2013-7-16 08:37 | 只看该作者
有谁搞一套试试效果如何
发表于 2013-7-16 10:04 | 只看该作者
好东西!如果有的话我就可以放弃2.4G了~2.4G确实是距离近了一点~
发表于 2013-7-16 21:28 | 只看该作者
好东西!期待
发表于 2013-7-17 11:02 | 只看该作者
我觉得切糕可能就是这个东西。只不过做的商品化了,方便使用。应该不仅仅是si4432的射频芯片,肯定有功放的。
官方OpenLRS的功放就是楼主发的最后一个东西,是可选装备。
发表于 2013-7-17 23:04 | 只看该作者
不错,帮顶~~~
 楼主| 发表于 2013-7-24 01:16 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-7-15 22:26
我也是这么理解的。曾经想买这两种模块,不过发现si4432的距离相比天7控没有太大的优势啊,我有个4432的串 ...
远距离应该要Booster才能搞定,X宝上也有带小功率功放(500mw)的SI4432模块,号称2500米。
另外OpenLRS实际是单向传输数据,即遥控端只发射数据,受控端只接收数据。
跟数传需要分时的TX/RX有所区别,这样也能实现更远的距离。
发表于 2013-7-24 17:15 | 只看该作者
留下一个脚印
