查看: 4396|回复: 27
为什么我的911越来越没力气了
发表于 2012-6-23 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
911刚买一个月,天天飞,刚开始很猛,一推油门就往天上窜,可是最近越来越没力气了,刚买的新电池也飞不高了,是不是主电机退磁了,还是电刷磨坏了?
发表于 2012-6-23 21:08 | 只看该作者
是的,见过别人一种做法,做法是 把电机放到一个磁上,放一天,据说这样可以加磁
 楼主| 发表于 2012-6-24 01:31 | 只看该作者
谢谢啦,我试试
发表于 2012-6-24 02:21 | 只看该作者
原帖由 20166333 于 2012-6-23 21:08 发表
哥们:那叫“充磁机”,不是您说的:“把电机放到一个磁上,放一天……”。这样是无法完成“充磁”的!
再说,马达的外壳大都是铁质的,放到“那个磁上”后,外壳已将磁力线短路了,怎么还能给内部的磁钢冲充磁呢?拆出里面的磁钢放在“一个磁上”或许还能有一说。
您看到不会是那人给螺丝刀在充磁吧?
发表于 2012-6-24 02:29 | 只看该作者
回复 板凳 偶啥也不懂 的帖子
那个人说他的911 电机放在磁铁那 一天就暴力了。。
我没试过不知道 不过那人就这样说的
http://bbs.mx3g.com/forum.php?mo ... =911%2B%B5%E7%BB%FA
发表于 2012-6-24 08:53 | 只看该作者
退磁了
发表于 2012-6-24 16:59 | 只看该作者
我的也是 现在飞上去就降高度 是不是该换主电机了
发表于 2012-6-24 17:38 | 只看该作者
老化了就要换掉了吧。
发表于 2012-6-25 00:24 | 只看该作者
电刷磨得差不多了换电机了要
发表于 2012-6-25 09:30 | 只看该作者
换主电机吧  我的也是这样 换了一个就好多了
发表于 2012-6-25 13:20 | 只看该作者
复 宇浩轩杰 兄:
V911电机和电池也可以很耐用的:
(1)  主电机:
      每次飞完一块电后,先让它冷却才再续飞。
      长时间高温会加速电机退磁老化。
(2)  尾电机:
      后盖要上小量热溶胶保护防炸。
      要时常检查清除缠上的毛发丝线。
(3)  电池:
      多块电池要编号,平均使用。
      每感觉开始乏电即下降拔电,不要过放。
      先让电池冷却后才可再次充电。
你如改用新电也觉乏力,这应是主电机老化了。
建议你买原厂主电机更换,会较自己折腾省心多了。
陈伯
发表于 2012-6-25 13:56 | 只看该作者
一个月天天飞啊,你运气比我好多了,照陈伯说的做
发表于 2012-6-25 17:39 | 只看该作者
买两加911              两架轮着飞,就没事了~
楼主要换电机了
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:37 | 只看该作者
回复 11楼 rogermhchan95 的帖子
谢谢陈伯伯,谢谢您一直这么用心关心我们这些新手,这是我们的福气啊,发现我以前一直都违背了您的这些做法,呵呵,受教育了,以后一定小心,祝您也天天爽飞
发表于 2012-6-25 21:13 | 只看该作者
手里有2个911,一个260A,总共12块电池在飞。。。。。
发表于 2012-6-26 09:21 | 只看该作者
LS的小JJ真多~~~~~~
发表于 2012-6-27 19:29 | 只看该作者
原帖由 偶啥也不懂 于 2012-6-24 02:21 发表
再说,马达的外壳大都是铁质的,放到“那个磁上”后,外壳已将磁力线短路了,怎么还能给内部的磁钢冲充磁呢 ...
那个帖子是我发的,今天注册个号是为了回复你。在电刷,电机轴,齿轮没损坏的情况下,主电机退磁是可以用无刷电机的外转子加磁的。你自己可以试试。
发表于 2012-6-27 19:50 | 只看该作者
换电机
发表于 2012-6-28 18:20 | 只看该作者
原帖由 闪猫 于 2012-6-25 21:13 发表
我跟你差不多 2个911 总共11块电池,其中7块是150MAH的
发表于 2012-7-12 15:48 | 只看该作者
原帖由 水瓶鲸鱼 于 2012-6-25 17:39 发表
买两加911              两架轮着飞,就没事了~
楼主要换电机了
刚买了第二架911的路过,顶一下。
