用天地飞6二代控制两舵机,一电调的船
用天地飞6二代控制两舵机,一电调的船
qiangminjie
qiangminjie
电梯直达
发表于 2012-6-25 17:28
倒序浏览
在固定翼模式,初步设想是把电调的接到CH2(升降舵),一个
舵机
接CH1(副翼),另一个接CH6(襟翼),然后用襟翼副翼混控,这样可以么????或者还有更好的
安卓手机用于测量船速什么软件比较好
2012-07-21
大家来看看
2012-07-16
请指教下1.8m两栖攻击舰的动力(更新上一艘军舰完成图)
2012-07-16
半浸桨如何改成全浸桨
2012-06-29
关于PCB三防漆的使用问题
2012-06-26
用天地飞6二代控制两舵机,一电调的船
2012-06-25
天地飞6二代,想用其控制2舵机,一电调,要如何设置
2012-06-25
求550有刷电机多少V才适合呢,上图
2012-06-24
双轴都是正桨,有刷550电机,发现船倾斜有点严重,该怎么办
2012-06-24
550电机的固定方法
2012-06-22
kason
kason
发表于 2012-6-25 17:29
回复 楼主 qiangminjie 的帖子
用有线遥控的路过
16428271
楼
发表于 2012-6-25 19:39
用3通道控制速度 1通道控制方向 如果是双动力的 局用3\6通道混控!
16428271
楼
发表于 2012-6-25 19:40
不知道你说的双舵机是什么个概念!要是舵多的话可以用连杆!用两个舵机控制方向怎么解决舵差!
qiangminjie
qiangminjie
楼
发表于 2012-6-25 20:28
回复 板凳 16428271 的帖子
主要是我舵的上方放不了舵机,要离舵比较远的地方才能放舵机,而且我的船又不够宽,想不出用什么样的连杆可以实现
