查看: 1511|回复: 12
请问电调能不能连压力传感器呢?
发表于 2012-6-25 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2012-6-25 21:29 | 只看该作者
理论上不可以   一般压力传感器输出的是电压信号     除非你把电压给转化为脉宽信号  就差不多
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:44 | 只看该作者
回复 沙发 seanshuai 的帖子
我对模型不太熟哈,但我听说电调里有单片机,应该能上传感器啊
发表于 2012-6-26 08:32 | 只看该作者
你是要压力传感器来控制电调吗?那你怎么吧电压信号处理成PWM信号呢   除非你自己开发电调,输入信号是模拟量的,那压力传感器就能直接控制电调了
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:45 | 只看该作者
回复 板凳 seanshuai 的帖子
嗯,想用压力传感器控制电机,连到电调上。PWM信号。。。。看来还好多东西要学啊。。。。
发表于 2012-6-26 14:20 | 只看该作者
能自己开发程序就行啊。
发表于 2012-6-28 02:37 | 只看该作者
感觉楼主是用在潜艇上吧:loveliness:
发表于 2012-6-28 08:55 | 只看该作者
seanshuai说得很清楚了,如果再想更详细地了解就自己看单片机方面的知识了。这里要说得清的话估计要加精了:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:28 | 只看该作者
回复 7楼 OSAISAIO 的帖子
不是,我要踩着
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:29 | 只看该作者
回复 8楼 code_asf 的帖子
嗯,找时间去报个班玩玩儿
发表于 2012-6-28 23:19 | 只看该作者
有时间我会做出程序给大家
 楼主| 发表于 2012-6-29 19:15 | 只看该作者
回复 11楼 seanshuai 的帖子
这么好~~~?
发表于 2012-8-24 16:26 | 只看该作者
我也会一点,不过是用电位器。
