查看: 2046|回复: 11
有木有朋友给自动钻孔机或者是雕刻机做过断刀检测的装置??
发表于 2012-6-30 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想给自己的自动钻孔机做个断刀报警的装置,初步构想是用光电传感器+延时继电来检测,但是没有找到合适的光电传感器,因为钻头是2.5mm的,直径有点小
        以前帮人修端子压接机时,见过用光电传感器检测2mm一下端子的,当时没留意型号,也没留意是不是对射型的,但是装到钻头上用对射型貌似不太合理
        哪位朋友研究过这种检测装置,希望能提供点思路或者光电传感器型号,小弟在此谢过了:em15:
       考虑过用直流检测,但是要重新做绝缘,好像有点麻烦
 楼主| 发表于 2012-6-30 18:06 | 只看该作者
这种好像可以,最主要是考虑刀具复位的时候是否断刀
发表于 2012-6-30 21:18 | 只看该作者
都断了才报警还有什么意思,要做就做能设定主轴或刀具变形的灵敏度可调节的装置,当刀具装上后开机工作然后根据吃刀量最大的变形设定灵敏度,也就是锋利的刀吃最大刀时候受力变形时报警灵敏度再调低一点点,当刀具钝了阻力加大以后超过那个设定值就报警,使操作者能及时把刀具卸下磨锋利,从而避免断刀,以及工件因为刀具的磨损不锋利等质量达不到要求甚至报废。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2012-6-30 21:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:15 | 只看该作者
回复错了,不好意思
原帖由 夜行侠 于 2012-6-30 21:18 发表
都断了才报警还有什么意思,要做就做能设定主轴或刀具变形的灵敏度可调节的装置,当刀具装上后开机工作然后根据吃刀量最大的变形设定灵敏度,也就是锋利的刀吃最大刀时候受力变形时报警灵敏度再调低一点点,当刀具钝 ...
谢谢你的建议。
这个问题考虑过,给主轴装个扭力传感器,但是最主要是考虑到成本和程序改动上复杂性的问题,其次是2.5mm的钻断是很难避免的
现在最主要是考虑断刀之后,程序还在走
发表于 2012-7-2 10:03 | 只看该作者
4千瓦的主轴装个小刀,断不断根本检测不出来,一般都是徒弟座在机前看着,师傅在空调房上网,
发表于 2012-7-2 10:27 | 只看该作者
你说的那个用光电传感器办法好像不太好做,钻头高速转动后,几乎是透光的,检测不方便,如果你钻的是金属类的话,不防想办法把钻头和工件绝缘开,按对刀思路做,就方便多了,或者直接控制继电器通断实现报警
发表于 2012-7-2 10:29 | 只看该作者
对你的钻孔机感兴趣,方便上图不,另请问用的是什么系统
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:11 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2012-7-2 10:03 发表
这个还真有,请个徒弟也不便宜啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:20 | 只看该作者
原帖由 hebss 于 2012-7-2 10:29 发表
这个真不好意思,因为是定制机,也不是我自己单方面在搞的,所以不方便发出来:em00: :em00: ,是在螺丝尾部钻孔的,3主轴,2个大钻头沉孔一个小钻通孔,程序是自己编的,控制只是涉及几个光电传感和行程开关,程序不复杂:em00:
绝缘直流检测是考虑过,光电传感器实在不行的话在试试,做绝缘有点麻烦,我试试用别人计数的对射式光感看看能不能检测
发表于 2012-7-2 19:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-2 20:37 | 只看该作者
:em15:
