查看: 2317|回复: 3
华科尔Dev07遥控器使用者必读!!!
发表于 2012-7-3 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用此控飞电直,小炸十来次后出现毛病.第一起落正常,第二起落失控.怀疑遥控,接收和电调.发现接收机里面有响动,打开一看有一电容因震动掉下{220uf10v}.重装后正常.此件无热溶胶固定,建议厂家要打胶,不然十几次小炸必掉.出上怪异毛病.为此我损失不小.特此提醒大家!!!
发表于 2012-7-3 01:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-3 02:46 | 只看该作者
lz有心了:em05:
发表于 2012-7-12 06:50 | 只看该作者
和devo7没有关系,,你用的接收是rx701?
