查看: 936|回复: 3
我的多旋翼灵异了,附测试视频,求各位大神们伸出援助之手。
发表于 2012-7-5 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前安装一套特别的DIY四轴:配置如下:
电机:T-MOTOR 2814 770KV
电调:4个A牌45A电调 和1个好赢飞腾40A
飞控:WKM
控及接受: T10CHG 和 R6008HS
电池:4S 5000MAH
故障现象:
正常安装各种电子设备,通电后发现除了M1的电调电机组无反应,M2M3M4均正常自检。推油门后,M1不转,M2M3M4均正常工作,无堵转停转现象;
以为是M1处电机电调损坏,随更换至M2M3M4处后发现正常,M2M3M4处电机电调组更换至M1依旧不转;
灵异了。不死心,更换好赢40A至M1,推杆电机工作正常。
事件分析:A牌电调兼容性故障?个人感觉应该不是,如果是M2M3M4处也会不正常。飞控不正常?但是基本工作正常。
分析了1天没有结果。电话至DJI几个朋友处,他们也不知道故障原因。只能到坛子里面求助各位大神了。
难道一定要我换成好赢????
附上晚上测试的视频,为了让效果显著点,特意用Y线并联了2组电机,分别做了插在M1和M2的测试。结果很明显也很灵异。
发表于 2012-7-5 00:56 | 只看该作者
视频?
木有
发表于 2012-7-5 01:04 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-7-5 19:05 | 只看该作者
:em23: 这貌似是飞控的兼容性问题吧
