查看: 3340|回复: 13
问几个V911抖动的问题
发表于 2012-7-7 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
911正常悬停时,突然推一下左侧飞,只是推一下不是一直推着,飞机如果来回晃两下,算不算抖动?抖动一般由什么原因引起?该怎么解决?如果把飞机全拆了,再装起来,抖动能不能得到改善?回答的谢谢了,有相同问题的表示同情
发表于 2012-7-7 23:17 | 只看该作者
锤子歪了?
 楼主| 发表于 2012-7-8 00:44 | 只看该作者
求陈伯等高手们,要是不忙就回复一下呗
发表于 2012-7-8 03:00 | 只看该作者
V911抖动
原帖由 宇浩轩杰 于 2012-7-7 21:17 发表
911正常悬停时,突然推一下左侧飞,只是推一下不是一直推着,飞机如果来回晃两下,算不算抖动?抖动一般由什么原因引起?该怎么解决?如果把飞机全拆了,再装起来,抖动能不能得到改善?回答的谢谢了,有相同问题的表 ...
复 宇浩轩杰 兄:
(1)  911悬停时轻推侧杆而机身只晃两下是正常的,
       不算抖动。
(2)  抖动原因 /  修正办法:
       (a)  飞机重心不在主轴位置:
                     通常是头重或者尾重,飞机会点头。
                     检查及调整壳罩及电池位置。
       (b)  锤子两边重量 / 重心不同:
                     检查是否一边锤子丢失了,或者是平衡杆弯了,
                     引至两边锤子重心相对主轴的距离有差异。
       (c)  旋翼头有虚位:
                     炸多了,各个位置的虚位也渐渐增大了。
                     调紧平衡杆、按紧所有连杆锁扣、更换磨损了的部件。
       (d)  主尾桨缠上了丝线毛发。
       (e)  主轴上的轴承坏了,转动不畅顺。
       (f)  舵机抖舵,要换主板了。
       (g)  控杆电位器磨损了或有污积,抖动的信号令舵机相应发抖。
              要清洗或更换。
       (h)  飞手的手抖了,多练就行。
希望能对LZ有帮助。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-7-8 03:01 编辑 ]
发表于 2012-7-8 07:47 | 只看该作者
正解。
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:53 | 只看该作者
回复 板凳 rogermhchan95 的帖子
谢谢陈伯,伯伯的教诲让我受益终生,我以后一定听伯伯的话,好好做人
发表于 2012-7-8 13:20 | 只看该作者
原帖由 宇浩轩杰 于 2012-7-8 12:53 发表
宇浩轩杰 兄:
你言重了。
皮毛之说,谈不上什么技术。
教诲之言,更令我汗颜。
祝LZ每天爽飞
陈伯
 楼主| 发表于 2012-7-8 19:26 | 只看该作者
陈伯果然是德高望重,德才兼备的魔道至尊
发表于 2012-7-10 12:52 | 只看该作者
飞高不就好了么- -*
发表于 2012-7-30 21:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-14 02:28 | 只看该作者
又看到了些,资料都是收集来的啊。
多看多学。。。。。
发表于 2012-10-27 11:35 | 只看该作者
哇。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:53 | 只看该作者
多看多研究
