求助:电机拉力减半,重绕线还是一样。。。。
伊万
伊万
电梯直达
发表于 2012-7-8 22:15
倒序浏览
XXD2212 KV1400
电机
,拉力减小,8060桨拉力400G,9060桨拉力500G.拆开电机有一项颜色变深,故重新绕电机线,拉力确依然如旧!电调是好赢40A的,重设电调,油门行程,低电压保护取消,均不能提高拉力.这是电机故障还是电调呢?如何解决?谢谢!
这样是否会有问题???
2014-04-26
P51和P47首飞炸鸡视频。
2013-01-28
请高手看看这两个电子器件是什么?一个好像是电阻。。
2012-07-09
2012-07-08
白面生
白面生
发表于 2012-7-8 22:19
你绕电机的参数说来听听,线径,匝数,圈数
白面生
白面生
楼
发表于 2012-7-8 22:20
还有正反绕的顺序
【网上礼节十条】
兽仔2012
兽仔2012
楼
发表于 2012-7-8 22:39
是不是经常过热,丢磁了,,,,
伊万
伊万
楼
发表于 2012-7-8 23:12
回复 沙发 白面生 的帖子
线径比原来的细些,没卡尺。5线绕了11圈。顺序是按那个图上的1反2正3正4反。。。。12反。A头+C尾 ,B头+A尾,C头+B。和你说的1正2反3反。。。。12正,不同,应该也是可以的,我感觉是电调限制了功率的输出?手上没多的设备,不能替换法。:em17:
伊万
伊万
楼
发表于 2012-7-8 23:13
回复 板凳 兽仔2012 的帖子
有可能,用上9060后,觉得电机很烫。。。。。用8060就没力了,还可以用9060飞,接着就变现在这样了。
OSAISAIO
OSAISAIO
楼
发表于 2012-7-10 10:39
会不会电调有问题了?遇到过更换电调解决了:loveliness:
伊万
伊万
楼
发表于 2012-7-10 13:23
回复 7楼 OSAISAIO 的帖子
:em26: :em26: :em26: 仔细检查电调,有一路已经少了个电阻和什么东东。。。。买新的了。
cqmiao
cqmiao
楼
发表于 2012-7-10 13:41
肯定都退磁了。
