查看: 1003|回复: 5
求助!关于遥控器波形的问题
发表于 2012-7-9 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上没有示波器,想做个遥控熄火装置,但是不明白接收机信号的输入方式比如不动控,保持在中立点位置,信号输出是什么样的一个情况
如果失控,而且没有设置失控保护,信号又是一种什么样的情况?
再者遥控不一样是否波形不一样?
如果能有波形图的图片最好了
[ 本帖最后由 a87496622 于 2012-7-9 23:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:45 | 只看该作者
遥控是2.4g的,研究了下说是什么ppm信号的,不是很懂,望高手帮忙一下
发表于 2012-7-10 10:03 | 只看该作者
失控保护就是接收已经收不到遥控的信号了,这时看波形也没用了~~~
发表于 2012-7-11 08:59 | 只看该作者
中立点是1.5MS的正脉冲,这个通道脉冲范围在1-2MS,无失控保护的接收机,正常情况下收不到信号应无输出。
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:44 | 只看该作者
回复 板凳 铜河 的帖子
感谢的铜河!!!
发表于 2012-7-12 12:23 | 只看该作者
这是一个PPM串行信号,是3通道的,周期20MS,中立点1.5MS。
