查看: 6388|回复: 19
新手初装NAZA+GPS+F450自己不断总结中......
发表于 2012-7-12 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初次接触四轴,没经验。除潜水就是四处打听。自己总结一下,可以加深印象。
一、硬件安装部分
1、四个电机座是否一致水平
2、四个电机转向是否按要求正确
3、四个桨安装是否正确
4、主控安装方向是否正确,主控安装不要减震,直接用3M胶水平粘牢。(6楼D50补充X、Y、Z是重心不是中心到GPS的位置)
     (9楼建议多功能模块指示灯安装在好看到的位置,我装在底板下,在天上时容易观看)
5、GPS指向是否机头方向
二、软件调整部分
6、USB驱动软件安装不成就换一台电脑试试,最终不行就重装系统。(板凳补充软件里少个USBSER.SYS文件,我装后就好了。)
7、5通道接U,是起到手动-姿态-GPS转换作用。在FUTABA10C遥控器END-POINT里,调5通道的舵机行程量直至到对应蓝字下面。
8、6通道接X1,是起到手动调整云台俯仰作用;
9、7通道接X2,是起到“关闭”-航向锁定-返航锁定转换作用。在FUTABA10C遥控器里END-POINT里,调7通道的舵机行程量直至到对应的蓝字下面。
10、指南针垂直校正时机头向下
三、警示部分
11、最好给电池装个电量显示带报警器
12、多轴比固定翼费电,原来飞过固定翼的旧电池都力不从心。最好用新的吧。F450用4S5000MAH电池时要用8寸桨,比用3S10寸桨稳。
13、关控测试失控自动返航时,打开遥控器不会立即接管控制 ,GPS位拨到姿态位才能控制(我的是这样,别人的不知)。
14、失控返航的高度仅仅20米,不到20米先升高到20米再返航。周围有更高的物体遮挡后果你知道:em16: (这个高度不算高,固定翼我设置在150米)。
不对的请指正,不完整的请补充,最好补充一下:扳哪个开关就能实现一键自动返航:em15: 。
初装成形时
携带真方便
开始调参
试飞--GPS定点悬停
试飞--特写
[ 本帖最后由 n87936 于 2012-8-4 22:09 编辑 ]
发表于 2012-7-12 14:01 | 只看该作者
老张很快就从新手成为师傅了,向你学习:em00:
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2012-7-12 14:03 编辑 ]
发表于 2012-7-12 14:21 | 只看该作者
一键返航:你把5通道手动微调到失控保护不就行了,一定要在GPS罗盘校准后修改。以天9为例,5通道(对应三段开关B)接naza的U通道,下-GPS 中-姿态 上-手动,舵量调节-起落架,调整参数使开关上对应失控保护,相应选择失控保护为返航降落。
发表于 2012-7-12 14:33 | 只看该作者
指正一下6,软件不行,是系统差一个文件,到网上下一个usbser.sys.系统文件,复制到C:\WINDOWS\system32\drivers里就可以安装了。向两位高手中的高高手致敬……
还有一个问题……就是futaba的接收如果有 s.bus接口,只需一根线就可以和naza或悟空通讯了……
最后一个问题:把手动。姿态。gps。开关设置成gps。姿态。自动返航——也是调整调5通道的舵机行程量直至到对应蓝字下面
发表于 2012-7-12 16:31 | 只看该作者
楼上的朋友,哪吒好象没有自动返航开关,他只有失控返航。
发表于 2012-7-12 16:32 | 只看该作者
还有就是。那XYZ是输入重心到GPS的相对位置,不是中心的相对位置,意思就是你要把所有的负载都装上去再测量重心。再量GPS到重心的距离。
发表于 2012-7-12 20:43 | 只看该作者
原帖由 dengshiwei 于 2012-7-12 14:33 发表
还有一个问题……就是futaba的接收如果有 s.bus接口, ...
按板凳的第6方法搞好了。傍晚GPS定位很稳(手机拍的不好)。
[ 本帖最后由 燕京老汉 于 2012-7-13 10:34 编辑 ]
发表于 2012-7-13 10:59 | 只看该作者
原帖由 D50 于 2012-7-12 16:31 发表
意思是说:用一手动开关来代替失控返航,不也就是FPV常说的一键返航嘛:em15:
发表于 2012-7-13 17:28 | 只看该作者
控制盒的安装也很重要
因为随时要关注控制盒上的LED灯光信息,所以控制盒的的位置、朝向也很关键!
发表于 2012-7-15 00:13 | 只看该作者
我刚买了一套,麻问一下,gps模块不是要装中心位置吗?我看你装侧面,可这样以吗?
发表于 2012-7-15 00:19 | 只看该作者
还有,我用的是原厂套装,电调和电机都是原厂,电池用11.1v的,用8号桨还是10号桨呢?
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:12 | 只看该作者
原帖由 wedelk 于 2012-7-15 00:19 发表
3S电池用10寸,4S电池用8寸。
发表于 2012-7-15 10:10 | 只看该作者
那GPS安装位置不需要在中间吗?能加QQ谈吗?我刚买卖,什么也不懂
发表于 2012-7-15 10:11 | 只看该作者
那GPS 位置不是必须在中间?能加QQ么?我什么都不懂.363020188
发表于 2012-7-16 17:14 | 只看该作者
请教一下F450起飞重量和载重是多少呢?
 楼主| 发表于 2012-7-16 19:46 | 只看该作者
回复LS问题
发表于 2012-8-4 09:02 | 只看该作者
LZ在厦门吗?最后一张看起来很像
 楼主| 发表于 2012-8-4 22:00 | 只看该作者
原帖由 strong 于 2012-8-4 09:02 发表
LZ在厦门吗?最后一张看起来很像
最后一张是北京亦庄经济开发区:em15:
发表于 2012-8-6 15:38 | 只看该作者
学习了!:em00:
发表于 2012-8-19 16:33 | 只看该作者
GPS,飞控位置不一定要在中心,不过飞控尽量靠近中心就好。
