查看: 781|回复: 9
自己繞無刷...求教
发表于 2012-7-12 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mini CP改了HP03T尾無刷後尾槳一定要用大長度大PIT,因為轉速不夠不像7mm馬達那樣多轉,用了尾無刷鎖尾確實好很多,不過不是一點都不會甩,所以想把這顆無刷重繞增加KV值
拆開後數了原本繞了九圈,自己改繞成七圈搞定之後接上電變能用,但是電變好像很熱?之前沒仔細注意過電變的溫度...圈數減少增加KV會造成電變發熱嗎?
尾電變3.5A
发表于 2012-7-12 21:51 | 只看该作者
换粗点的线重绕
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:52 | 只看该作者
原本的0.21 現在用的0.25
发表于 2012-7-12 22:23 | 只看该作者
只会绕,啥也不懂的飘过
发表于 2012-7-12 22:27 | 只看该作者
这是肯定的,小心烧电调
发表于 2012-7-12 22:29 | 只看该作者
建议还是绕9圈,你这样KV值加得太多了
 楼主| 发表于 2012-7-13 01:40 | 只看该作者
想再請問一下...這顆原本是單線9繞...假設原本是0.2mm那我能不能用0.1mm2線9繞方式去繞?
发表于 2012-7-13 08:49 | 只看该作者
(心中在天)模友对电机很有研究,LZ可以请教他老人家。:em15:
发表于 2012-7-13 09:19 | 只看该作者
回复 7楼 id167167 的帖子
装得下用0.1×3绕9T
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:35 | 只看该作者
好的我試試:em00:
