查看: 1320|回复: 3
亚拓100出现故障。求大神帮忙解决!!
发表于 2012-7-12 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了差不多一个月。尾电机换了2个。由于不会焊东西,所以都是直接换总组。。。。
接收机今天刚换新的,原接收是因为爆了马达电容,太精细了没办法处理。 (其他舵机陀螺全部正常)唉。
主马达也是新的,大浆也是新的。。。早上换接收的时候,由于手粗不小心把尾电机连接主板那条漆包线给弄脱出来了。。
拿给亲戚处理,亲戚帮忙焊上后,试了一下,锁尾正常就离开了,到了室外(无风=小区内)试了一下飞机、大约3米高度。
飞机油门拉大就甩尾。。。飞机开始逆时针转,往右打方向还是没用,飞机照样转,没办法,炸机了,头罩先碰地,头罩全残(暂时用胶纸贴好。)
同是大浆也断了。人在外面,没带配件,晚上回家后,换了一副新的大浆  ,在房间试了一下,起飞正常  但是几秒后,又中速的逆时针转,往右大方向还是无效
尾电机能动,手抓着飞机 推油门 转动飞机,能感觉得到尾电机,转速快慢的变化,新的主板,陀螺应该没问题的。。。。
旋翼头全拆散从新组装了一次,不存在机器震动的现象,,没办法,我只能反复的拔插主板上尾电机线。
可是我粗人啊,拔了几次后,断了一根啊,,,再端详了一下,又断了2根啊,坑爹啊有木有,,这么脆。。。
现在我的疑惑是,我重新换一个新的尾管总组,机器还会不会出现甩尾,逆时针转打方向无效这样的情况啊??
由于那个线早上是焊过的,我不知道是不是这里出现了问题,,唉,当地没卖这个,只能网上买,等配件。。。555
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:39 | 只看该作者
接收机就是坏了圈圈里这个电容吧。。。。
发表于 2012-8-4 11:34 | 只看该作者
换伟力911吧!和亚拓100没什么区别。就是名气不如亚拓100,不过还是不错的入门机!最重要的是价钱便宜!
发表于 2012-8-4 13:36 | 只看该作者
