电池鼓涨后的处理方法?
电池鼓涨后的处理方法?
dainko
dainko
电梯直达
发表于 2012-7-12 22:44
倒序浏览
1,发现鼓胀了,立即丢掉。
2,鼓胀后到了一定程度,然后丢掉。(什么程度?)
怀旧一下,2014年2月深圳前海电动直升机灯光show
2021-10-15
直机没落了吗? 心痛...
2017-03-31
sab380怎么样?
2015-02-05
500-550这个级别,JR的飞机有哪些型号对应?
2014-09-10
450pro止推版尾旋翼中联长度疑惑
2014-03-05
450L头罩问题
2014-03-02
金鱼尾问题(已解决,原来是尾桨夹的问题)
2014-02-06
分享:大比例遥控直升机(涡喷动力)
2014-01-24
令人惊叹的直升机马戏飞行表演
2013-12-25
首翻未炸,紧张啊,发帖记录。
2013-10-19
LIKAI--001012
LIKAI--001012
发表于 2012-7-12 22:52
回复 楼主 dainko 的帖子
:em04: 放电能力锐减! 鼓胀得不能再鼓胀了! ~~ 都得下岗 :em15:
【论坛帮助】
popopen888
popopen888
楼
发表于 2012-7-12 23:13
静待分娩……
蜜蜂出沒注意
蜜蜂出沒注意
楼
发表于 2012-7-12 23:22
以前不知天高地厚,用針紮過一洞洞想放氣。。。。
rontung
rontung
楼
发表于 2012-7-12 23:32
放在冰箱冷冻室能有效解决电池鼓包问题,但是冷冻过的电池恢复常温前千万不能摔,否则直接摔两半。
pipikei
pipikei
楼
发表于 2012-7-12 23:40
回复 地板 rontung 的帖子
试过,但效果不太明显。可能是我的方法不太对。
GHOULHAHA
GHOULHAHA
楼
发表于 2012-7-13 14:04
千万不要用针扎…会直接报废
淘气孖宝
淘气孖宝
楼
发表于 2012-7-13 14:19
标题
在较低温的条件下进行小于C放电.走运的话会有点效果。
joebora
joebora
楼
发表于 2012-7-13 15:53
小电流充放试试看
zz2
zz2
楼
发表于 2012-7-13 17:17
用来调机。
