查看: 870|回复: 2
公开两种金属胶粘剂的配制方法!!要求加分!!!!
发表于 2005-3-5 06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属胶粘剂的配制及使用。金属胶粘剂一般情况下以自配居多,即使是购买成品,也多须将A、B组分混合配匀后使用,所以配胶很重要。现将两种常用的金属胶粘剂的配制方法及其工艺特点介绍给大家。
1。无机粘接剂
配方:磷酸铝溶液10mL,氧化铜35-45g。
制作方法:磷酸铝可以自配,方法是:将100mL磷酸和5-8g氢氧化铝拌成乳浊液加热至120度C,保温2小时后,冷却备用。氧化铜选用200-300#,相对密度为6.4,表观密度3.2以上不含结晶水的黑色粉未。配制时,按1mL磷酸铝配4g氧化铜的比例,将原料在玻璃板或铜板上尽快搅拌均匀,至胶液能拉成10-20mm左右的丝时即可迅速涂于两个被粘面上:涂2-3层、0.15-0.2mm厚。合拢常温固化8-12小时后即可使用。
特点:耐高温900度C以上,强度高:抗压90MPa,抗拉14.5MPa,抗剪58.9MPa,耐水、耐油、成本低,可被应用于粘接发动机上高温条件工作的零件。如填补缸盖、缸体、机体裂纹,粘补排气管、嵌套等。
2。有机胶粘剂
第二种明天再写!!!
发表于 2005-3-5 16:56 | 只看该作者
这种东西有毒嘛?是否要在安全地方加工?
 楼主| 发表于 2005-3-5 19:10 | 只看该作者
2。有机胶粘剂
1配方:E-51环氧树脂100g,邻笨二甲酸酐40g,线型聚酯树脂20g,氧化铝粉:200#以上50-100g
2:制方:取100gE51环氧树脂,加入20g线型聚酯树脂20g,50-100g氧化铝粉,在容器中混含,并加热至120度c-140度C,将40g邻苯二甲酸酐放入另一容器,加热熔化,然后倒入上述环氧树脂混合物中,迅速搅拌均匀。使用时,高温下粘接固化2-3小时即可。
特点:强度高:抗剪强度26.5MPa,抗拉强度34MPa、耐热性、硬度和柔韧性较好。
