查看: 2843|回复: 20
[3D机/KT机] 好久没发帖了~~来个EPP小3D
发表于 2005-3-12 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实在不爱做飞机了,弄了点EPP做了这架.玩了几个月了,依然健在,嘿嘿~~:em06::em06:
起飞全重:240克,使用7.4v 1200mah聚合物电池
EPP是自己切的4mm左右很软,制作方法参照shock fly的工法.机身用牙签加强防止扭曲变形,本来是应该用碳杆的,可手里材料不够,临时想出这个办法~:em05:
机翼用3mm碳管加强,并用2mm碳杆做斜拉~~
动力是ELE 280外转子无刷,自己重新绕过线,性能还算满意~ 电池可以说是晚年了,但还可以玩10来分钟.用天马300mah 8.4v,还可以玩3~4分钟.
昨天下午无聊,随便录了个动画,飞一次上镜头还真有点紧张.再加上这次要刻意的把飞机控制在镜头中,飞的也不咋地,朋友们别笑我哟~~EPP还真是不错的,可以称呼它~"随便摔"了.
直驱马达也有很大好处,不但声音很小,而且不易损坏.如果一直用减速动力的话,估计从玩这架飞机开始,最起码要摔挂十几二十个的动力组的架子喽~嘿嘿~:em05:
动画在这里~~
补充图片
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-3-12 at 12:36 ]
发表于 2005-3-12 12:14 | 只看该作者
好啊,也想拥有一架。那玩意好买吗?
发表于 2005-3-12 12:20 | 只看该作者
佩服
发表于 2005-3-12 12:41 | 只看该作者
哈哈哈哈,够烂的,,能让他飞,,,可想而知, 不可能不是高手。,,在下PF。。。
(你要是肯送我一个无刷的话我还夸你。。)
 楼主| 发表于 2005-3-12 12:46 | 只看该作者
shisongbo  在 2005-3-12 12:41 PM 发表:
我晕~~咋这么说话,大家会认为我是拿东西贿赂大家来捧我场啊~~那我宁可删帖拉~:em17:
自制小无刷那么简单,去弄个破光驱随便弄弄就OK了~~
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-3-12 at 12:47 ]
发表于 2005-3-12 12:49 | 只看该作者
原来是EPP,哈哈,我还以为是KT板呢,厉害!
发表于 2005-3-12 14:44 | 只看该作者
你的吊机很精彩,不过就是不连续,呵呵。
TCL6-10C聚合物锂电专卖。适合各种电动飞机,新年有更优惠的价格,欢迎购买!QQ:158955084
联系电话0710-3181306,13972273990,成松廷
 楼主| 发表于 2005-3-12 16:13 | 只看该作者
cst  在 2005-3-12 02:44 PM 发表:
你的吊机很精彩,不过就是不连续,呵呵。
空间不大,总想刻意把飞机控制在镜头里,结果就这样拉.......
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-3-12 at 16:17 ]
发表于 2005-3-12 16:35 | 只看该作者
美女,这个无刷飞3D用着怎样?7。4V1047桨拉力和电流有多大?
发表于 2005-3-12 16:58 | 只看该作者
电机不错,飞机嘛就麻麻D,呵呵。
发表于 2005-3-12 18:55 | 只看该作者
嗯,長的不錯,飛機不錯,飛的也不錯
不過,那個拿東西給你的小朋友是誰?
 楼主| 发表于 2005-3-17 22:40 | 只看该作者
tiana999  在 2005-3-12 04:35 PM 发表:
这就是飞3D的东西,不要问飞3D用着怎么样.
拉力没测,1047转速4700左右,电池性能有下降,好电池应该更不错.
(这个马达是我重绕过的,原型要问ELE文子)
电流绝对不超过10A,因为我用10A电调.
按使用估计的话,全速应该在9A以内.
 楼主| 发表于 2005-3-17 22:44 | 只看该作者
水牛  在 2005-3-12 04:58 PM 发表:
电机不错,飞机嘛就麻麻D,呵呵。
拿来摔的东西做那么漂亮什么用呢?
做这个是以耐摔为主要目的.因为材料不多,第一次做是切的8MM,后来觉得重,拆开后重切4MM.所以被折腾这个样子了,再加上摔啊~:em19:
本机头部确实难看,那是因为前段时间马达没到时,临时做了个CDROM动力组,安装方式模仿shock flyer的轻量化减速器结构做的,所以前面被切平了.:em01:
 楼主| 发表于 2005-3-17 22:46 | 只看该作者
ms  在 2005-3-12 06:55 PM 发表:
嗯,長的不錯,飛機不錯,飛的也不錯
不過,那個拿東西給你的小朋友是誰?
是我儿子啊~~快满两岁了.
飞的有些紧张,因为他在旁边,怕不小心伤到他,而且他随时有冲上去抓飞机的可能~:em06:
 楼主| 发表于 2005-3-17 22:48 | 只看该作者
shanxiaowen  在 2005-3-17 06:03 PM 发表:
电机好DIAO!!
马达确实不错,如果你想飞3D的话,强烈建议用直驱马达,说多了象做广告,用了就知道喽~:em10:
发表于 2005-3-18 12:39 | 只看该作者
美女兄,直驱马达买哪种好?
发表于 2005-3-18 12:59 | 只看该作者
我看ele的网站上面该马达有好几个规格,不知道300左右的飞机用那款好,也不见他们的网站有什么介绍。
发表于 2005-3-18 21:35 | 只看该作者
EPP是什么材料?跟KT版比有什么区别,性能如何,加工方便吗?那能弄到?我想弄架
 楼主| 发表于 2005-3-18 22:07 | 只看该作者
rwater  在 2005-3-18 12:39 PM 发表:
美女兄,直驱马达买哪种好?
我用的是ELE的,如果要说好,那当然是AXI或是HACKER的了,但价格高又买不到,ELE的用着也不错.
 楼主| 发表于 2005-3-18 22:08 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-3-18 12:59 PM 发表:
如果就是用在350克以下的飞机,那用28030足够了,比28040要轻1X克呢.
要是考虑飞大些的那还是拿28040吧.
