binggo进在吗?电磁炉加热问题请教
binggo进在吗?电磁炉加热问题请教
兔子
兔子
电梯直达
发表于 2012-7-15 10:23
倒序浏览
我用6股直径1.5mm的铜线绕了3圈,接摩托车灯泡很亮,但是接上线圈(圈数从10几圈到几十圈都试过)给里面的螺栓加热,只能烧到很烫手,而且需要的时间很长(30秒左右),根本达不到烧红的程度,串电容和不串电容效果差不多,把螺丝刀接到铜线两端,螺丝刀头发热,但不红,直接把铜线圈短路,火花强度也不大,经验判断电流不超过10A,问题出在哪里呢?没有拍图,下午补上
求助,baja5b汽油车大油门熄火
2022-12-07
小白入坑,请教大神
2022-11-24
小车床打表
2020-03-06
小车床问题
2020-03-06
求助纸飞机
2018-04-27
单相输入三相输出的变频器不可以接单相负载,只能接三相负载对吗?
2013-05-25
腰椎间盘突出了,还有得玩吗?
2013-05-24
氩弧焊机改手弧焊机 成功!
2013-05-06
求助,不能在新窗口打开帖子了
2013-04-21
想建一个工作室,有问题求教
2013-04-09
【论坛活动大全】
xiatianwa
xiatianwa
发表于 2012-7-15 13:30
应该是线圈圈数相差太多了吧,最好不要相差一倍以上,这样效果可能会明显些,主线圈3圈的话次级最好在5圈左右,如果次级线圈太多,会减弱电流强度,希望你能试成功,给大家一个经验
【论坛帮助】
binggo
binggo
楼
发表于 2013-4-15 12:56
线圈不要太多,太多的话感抗太大,要求铜线要粗,减少电阻,加热线圈和电磁炉引出线圈匝数差不多就行,串联电容要摸索,根据串联谐振公式计算,大概就是0.3微法左右。
另外电磁炉功率一定要开最大
