查看: 2093|回复: 19
为什么XXD2212电机运转会有啪啪声?????
发表于 2012-7-19 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
视频是其他网友的,正好我也有此一问,借来一用,拆开电机无异常。
求高人解答
发表于 2012-7-20 00:00 | 只看该作者
呃。。。啪啪声
我邪恶了
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:20 | 只看该作者
这也能邪恶,你真行!
发表于 2012-7-20 08:38 | 只看该作者
我的和楼主一样。不过飞到今天也没问题,管他呢
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:45 | 只看该作者
因为没用过其他品牌电机所以也不知道其他有无此问题,听着总觉得不舒服。
发表于 2012-7-20 09:58 | 只看该作者
我买的新电机也出现过此问题,刚开始以为是电调问题,换了一个新的电调故障依旧,随后换了一个电机故障没了。
发表于 2012-7-20 10:09 | 只看该作者
轴承坏了
发表于 2012-7-20 11:31 | 只看该作者
检查电机里是否有异物
发表于 2012-7-20 11:42 | 只看该作者
你这个明显是有问题啊,应该不是轴承或是异物的问题,电机转速很高,而声音的频率并不高,会不会是短路了......
发表于 2012-7-21 15:20 | 只看该作者
我的也是这样,装上浆后就能很明显得看到浆会突然间停转
发表于 2012-7-21 15:22 | 只看该作者
请问楼主解决了么
发表于 2012-7-21 19:01 | 只看该作者
原帖由 托米 于 2012-7-19 23:44 发表
RT
求高人解答
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE0NDUzMTI4/v.swf
转子的磁钢松动或轴承损坏了,多见于炸机后的电机!
 楼主| 发表于 2012-7-21 22:02 | 只看该作者
我新买的电机,在安装后就发现这个问题:em17:只在低转速出现,稍推高油门就好了,也不影响飞行。
[ 本帖最后由 托米 于 2012-7-21 22:16 编辑 ]
发表于 2012-7-21 23:08 | 只看该作者
XA的原厂电机也这样。
发表于 2012-7-22 09:29 | 只看该作者
楼主是不是用高速电调?
发表于 2012-7-22 10:13 | 只看该作者
可能是高速电调引起的脉冲电波,换个电调试试。
发表于 2012-7-22 14:58 | 只看该作者
原帖由 172363364 于 2012-7-22 10:06 发表
应该是轴承吧:em05:
换换轴承吧!
发表于 2012-7-22 17:06 | 只看该作者
回复 楼主 托米 的帖子
想知道楼主的问题解决没..我 的也出现这个问题了...寄回去说检测一切正常...据我测试的结果是只有安装到架子上才会这么大的声音..是因为铝管把声音放大了...而且在频繁变换油门的时候声音就会出现...
发表于 2012-7-22 17:19 | 只看该作者
换轴承
发表于 2012-7-22 17:33 | 只看该作者
回复 20楼 雉水野鹤 的帖子
轴承可以自己买吗?贵吗?我寄回给卖家了..他不装到架子上测试...说没问题..可是这个声音只有在架子上测试的时候才很明显...悲剧啊
