查看: 1622|回复: 13
飞了一分钟报警了,看看电压没掉,啥情况呢?
发表于 2012-7-20 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s 2200,450直机,3.6报警。一分钟响了,拿下头罩,电压没怎么掉啊,再飞,一分多又报警了!请问dx这是怎么回事,电池费了吗?
发表于 2012-7-20 21:11 | 只看该作者
没啥,你在飞的时候,电流比较大,由于电池的内阻,电压下降造成报警。等你没有飞的时候,电流很小,电压上升就不报了。要么你用的电池性能一般,内阻较大。简单解决办法就是把报警电压调低点。
发表于 2012-7-20 21:23 | 只看该作者
电池换掉吧,内阻太大,放电严重不够的
发表于 2012-7-20 21:41 | 只看该作者
请爆光电池的牌子和淘宝卖家!这是典型的不合格电池,内阻太大,不适合高倍率放电,也就是说不适合航模用,
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:21 | 只看该作者
谢谢诸位,看来是费了,t1的,呵呵,用了一段时间了,目前两个都大肚子,另一个悬停4分多。
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:34 | 只看该作者
这个价格貌似也差不多了
发表于 2012-7-24 12:58 | 只看该作者
看来是寿命到了。:em15:
发表于 2012-11-17 07:54 | 只看该作者
是 格氏 3S11.1V 2200MA
发表于 2012-11-17 07:56 | 只看该作者
才 40几个起落 电池不涨不鼓
发表于 2012-11-17 12:24 | 只看该作者
电池完了,换吧。
发表于 2012-11-28 11:22 | 只看该作者
电池内阻过大,实际放电倍率不够,放电时电池电压下降过快。
发表于 2012-11-29 20:48 | 只看该作者
电池不行
发表于 2012-12-2 10:36 ——“来自手机” | 只看该作者
C数不够
发表于 2012-12-5 02:10 | 只看该作者
用的时间久了吧
