查看: 4651|回复: 17
F550起飞重量2.8KG,不知能不能飞
发表于 2012-7-21 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看一下,F550机架,原装红马达,桨换成APC 1047,起飞重量达到2.8KG,WOOKONG飞控。不知道机架受的了吗?有没有什么安全隐患啊。
发表于 2012-7-21 16:41 | 只看该作者
可以飞,很安全
发表于 2012-7-21 20:01 | 只看该作者
太重了吧,不知道,机臂是否吃得消哦
发表于 2012-7-22 16:43 | 只看该作者
3kg没问题
发表于 2012-7-24 01:12 | 只看该作者
机架强度足够,没有问题。
但是电机偏小了,下来以后电机温度会很高。
原来我用F550机架+DJI电机+1045,起飞重量2.6kg,飞行正常,但是每次下来以后,电机温度较高,换了双天的2834以后,电机只是微微有点温度。
发表于 2012-7-24 09:17 | 只看该作者
2212上1047是会很热的
发表于 2012-7-24 12:32 | 只看该作者
看来我的F550 原厂动力 apc1047 2.1kg可以放心飞了
发表于 2012-8-9 18:16 | 只看该作者
回复 楼主 boolxin 的帖子
请问各位兄台  都是怎么在dji电机上装apc的??
发表于 2012-8-10 01:08 | 只看该作者
回来自己加工啊!
发表于 2012-9-7 20:59 | 只看该作者
发表于 2013-4-13 14:58 | 只看该作者
我的3200g了,还在犹豫要不要出去飞呢
发表于 2013-4-13 15:56 | 只看该作者
你们都1047啊???  我是起飞重量2548   F550全套   用的8045.......
发表于 2013-4-13 21:25 | 只看该作者
可以,我的有3KG,不过换了电机,4006的电机
发表于 2013-4-14 12:01 | 只看该作者
我也换了这个,价格便宜量足
发表于 2013-4-14 16:52 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-4-14 12:01
我也换了这个,价格便宜量足
不过这电机缺点也是很明显的,就是震动比较大,以前DJI2212 1045桨,挂GO2,基本没有果冻,后来换了4006,转起来震动比较大,应该是没有做过动平衡的。话说回来,还不到100元的东西,能有这效果已经很好了。
发表于 2013-4-14 16:54 | 只看该作者
用8MM钻头扩孔,就能安装到DJI2212上了,不过要上垫片。
发表于 2014-1-18 17:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-18 19:03 | 只看该作者
2212电机的确小了点,
