查看: 1684|回复: 8
我真诚的说,我用错螺丝了
发表于 2012-7-21 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S800电机壁返修回来了,上螺旋桨,螺丝拧不死,划扣了,算是问题么
[ 本帖最后由 longbowhk 于 2012-7-21 22:53 编辑 ]
拧上螺丝后,稍微一用力,就下来了。。
拧上螺丝后,稍微一用力,就下来了。。
螺丝露出的很短
螺丝露出的很短
电机的螺丝孔划扣
电机的螺丝孔划扣
划扣
划扣
发表于 2012-7-21 22:40 | 只看该作者
这个……
这个沙发呀
 楼主| 发表于 2012-7-21 22:52 | 只看该作者
我真诚的说,我用错了螺丝。。。。。不好意思DJI,。。。。。:em17:
发表于 2012-7-21 22:58 | 只看该作者
:em17: :em17: 诚实的孩子,其实划扣了也没事,还有另外2个孔可以用
发表于 2012-7-21 23:01 | 只看该作者
这当然算是问题了,我前段时间把桨拆下来做平衡,装的时候发现有个螺丝孔很紧,拧不动,
于是拿3MM丝锥套了一下就好了,像这种情况发现拧不动了就不要用过大的劲了,很容易脱扣的,
你上另外两个孔就可以了
发表于 2012-7-21 23:05 | 只看该作者
:em16: :em16:
 楼主| 发表于 2012-7-21 23:47 | 只看该作者
回复 板凳 miaopeng88 的帖子
我只是想知道,是不是螺丝太硬了,呵呵呵
发表于 2012-7-22 08:54 | 只看该作者
滑丝的罪魁祸首是螺丝胶
发表于 2012-7-22 16:20 | 只看该作者
:em04:
