查看: 2207|回复: 12
现在电池虚标太严重!!
发表于 2012-7-22 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了个电池,不说厂家了。买了标称6000毫安的3C结果反复测试充电,最多冲到4800多毫安。真无语了。。。。。。
发表于 2012-7-22 13:35 | 只看该作者
从多少开始充的?
发表于 2012-7-22 13:47 | 只看该作者
顶贴赚积分
发表于 2012-7-22 14:01 | 只看该作者
万事不要太认真
发表于 2012-7-22 14:07 | 只看该作者
放电到3V开始充。。。基本能得到正确容量,当然充电器也很重要。
发表于 2012-7-22 14:27 | 只看该作者
6000能充4800可以啦。。。现在的电池都只能充标称的75%的电量。。。不可能说多少就是多少的。
发表于 2012-7-22 14:42 | 只看该作者
充入的容量,并不一定代表电池的标称容量。
一般新电池出厂,单体电压在3.85V左右,相当于大约60-70%左右的容量。
因此新电池充电,是不可能充到标称容量的。
另外,使用过的电池,如果放电电压在3.6V时就停止了,那么也不可能充足标称的容量,因为3.6V的单体电压,代表电池还有剩余的容量没有被放完。
一般锂电池不主张放电超过总容量的75%,否则电池可能会过放。
发表于 2012-7-22 14:46 | 只看该作者
一般降到 3v 基本达到容量所标
发表于 2012-7-22 15:06 | 只看该作者
原帖由 njzcwn 于 2012-7-22 14:46 发表
一般降到 3v 基本达到容量所标
大电流放电情况下,降到3V,基本上电池就废了:em15:
发表于 2012-7-22 16:30 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2012-7-22 16:37 | 只看该作者
原帖由 飞翔的天空 于 2012-7-22 15:06 发表
大电流到3V没问题,要是小电流到3V才是过放!!
发表于 2012-7-24 11:33 | 只看该作者
我有一块花牌,放电到1.几伏,然后用充电器充满又刚刚的继续用
发表于 2012-7-25 01:12 | 只看该作者
:em15: 我也试过一块4s 3300的电池,放电到9v左右,B6都不认了,最后设置到3s充到11v之后再换成4s充。电池还没怀孕。那样充电多啊,我现在一般是放电到3.7v,4200能充3500左右,不过别用大电流,用1a的电流慢充,隔夜充,第二天用。把充电器保护时间设置长一些,默认是120分钟好像。
[ 本帖最后由 abcbao 于 2012-7-25 01:13 编辑 ]
