查看: 3120|回复: 7
关于无感无刷电机和有感无刷电机的谬误!
发表于 2005-3-18 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才发错位置了!
关于无感无刷电机和有感无刷电机的谬误!
玩无刷电机多了,也听玩家们论的多了,我来发点谬论!
无刷电机不会失步(理论上);原因简单:电调电路先判断磁铁转子与线圈的相对位置,然后才决定对相应的线圈通电,所以不会有失步现象;咱们说的失步会在启动阶段出现(无感应器无刷电机),无感应器调速器的工作步骤:首先MCU控制电路输出三相电(与三相工电一样),无刷电机工作在同步电机状态;待无刷电机达到一定转速时MCU开始相位判断,然后开始根据相位确定给那几相线圈通电,这才是真正的无刷电机状态!如果负载太大,使无刷电机的转速下降到一定的范围后,判相电路无法正确判定磁铁转子与线圈的相对位置,MCU就进入保护状态或重新进入启动状态(同步电机状态),如果负载不减,电机的转速太低,MCU永远脱离不了启动状态,电机的打嗝和乱抖机是这样出来的!
  同样,大部分的海模和车模电机的负载曲线都不是很平滑的,启动频繁,还要反转,所以在车模和海模上使用的无刷电机绝大部分都是有感无刷电机,其工作原理更接近于有刷电机:不管是从静止状态启动,还是低速再启动和反转,MCU(或逻辑电路)都只判断磁铁转子与线圈的相对位置决定对那些相位的线圈通电,绝对不会出现无感电机的启动状态;说穿了:有感无刷电机只是用电子电路取代了有刷电机的电刷和换相器!
所以:我还是比较喜欢有感无刷电机!价钱便宜!性能一流(绝对超过无感无刷电机)!
想玩玩高性能的电机机吗?最好的选择:有感无刷电机!
发表于 2005-3-18 18:00 | 只看该作者
车模海模的有感无刷电机价钱可不便宜。还要配有感无刷电调。一套下来...
如果你能找到便宜的就拿出来分享一下啦。
发表于 2005-3-18 20:37 | 只看该作者
有感无刷电调?
第一次听说啊!
用有刷电调才是的啊。:em20:
发表于 2005-3-19 23:55 | 只看该作者
cdrom主轴电机、 软驱主轴电机、 散热风扇电机…………   等等,其实都是有感无刷电机。
电脑里面,好象只有硬盘的主轴电机是无感无刷电机。
狐狸有有感无刷的驱动电路图纸么? 给一个吧。我要能驱动普通cdrom的就行。有感的好改呀。应该只是个逻辑电路就能解决吧?不用单片机吧?  前级我用一个普通电调就能调速了。
发表于 2005-3-20 22:17 | 只看该作者
有专门的芯片,用来控制有感无刷电机。加上这样的芯片和场效应管以后,既可以使用普通的有刷调速器了!
发表于 2005-3-23 08:58 | 只看该作者
狐狸  在 2005-3-18 03:38 PM 发表:
刚才发错位置了!
关于无感无刷电机和有感无刷电机的谬误!
无刷电机不会失步(理论上);原因简单:电调电路先判断磁铁转子与线圈的相对位置,然 ...
说得好啊,现在我的凤凰无刷带GS无刷电机就出现了这种情况,用在大电直上,启动负载有点大,所以就出现了启动不了的现象.
发表于 2005-3-23 09:02 | 只看该作者
刚才发错位置了!
关于无感无刷电机和有感无刷电机的谬误!
发表于 2005-3-24 17:42 | 只看该作者
应该是有传感器无刷电机,无传感器无刷电机。
