查看: 3202|回复: 12
26cc发动机调试问题,请教老鸟。
发表于 2012-7-29 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚入手一枚CRRCpro26cc后进气汽油机,这几天用93号汽油加25比1左右的美孚一号2冲机油磨机时间超过2小时,此机配16×8浆,原厂油针位置下最高转速大约8500,最低转速2000往上一点,稳定性和加速性能一切正常。
现在有个问题困扰,高速突然松油门后直接熄火,但慢慢松油门的话可以到怠速状态,小弟初次接触汽油机,不知道怎么调,往各位老鸟不吝赐教。十分感谢!
发表于 2012-7-29 22:17 | 只看该作者
怠速有没虚位呢,还是说明化油器高速涨油,突然低速容易熄火。
[ 本帖最后由 m902 于 2012-7-29 22:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:23 | 只看该作者
怠速没有虚位,没装油门舵机,用怠速限位螺丝控制的时候也是这样。
如果高速富油的话,突然收油也会导致熄火吗?貌似有些道理,明天接着调。
谢谢。
发表于 2012-7-29 22:52 | 只看该作者
磨合后需要调整油针
1. 初调: 收紧两个油针,然后 低速油针回退1.5-1.75 左右, 高速油针回退1.5 左右
2. 启动,油门收到怠速,调低速油针,到转速最高位置,再稍微回退一点.
3. 拉转速到最高, 调整高速油针, 达到最高转速, 最好也稍微回退一点.
4. 快速推拉油门, 看响应,响应如果足够快,最好
5. 快推油门几次, 快收至怠速, 停顿2秒左右,快推, 看是否有熄火倾向,如果没有, OK.
以上是我飞28CC MLD 时 调整的步骤, 你看看是否适用.
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:35 | 只看该作者
谢谢楼上,有空试试你的调法。
发表于 2012-10-4 04:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-19 19:13 | 只看该作者
学习了 为上汽油机做准备
发表于 2013-6-5 01:22 | 只看该作者
顶顶。。。。
发表于 2013-6-5 07:51 | 只看该作者
学习了整磨JC23CC中
发表于 2013-7-24 10:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-24 16:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-28 11:25 | 只看该作者
5124079 发表于 2013-6-5 07:51
学习了整磨JC23CC中
你有jc23??我也刚弄了个,求qq,咱俩一起磨。。
发表于 2013-8-9 18:24 | 只看该作者
路过帮顶
