查看: 2270|回复: 13
请问这是什么启动器要用多大的电池。
发表于 2012-7-30 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是我一个朋友送的,很久了,他也忘了用多大的电池了,背面还印着台湾制造。请教了。。
 楼主| 发表于 2012-7-30 14:27 | 只看该作者
请问是什么型号的。
台湾制造。
发表于 2012-7-30 14:31 | 只看该作者
接12V的电~·
 楼主| 发表于 2012-7-30 15:11 | 只看该作者
3S电池,还是6S电池.
3S电池,还是6S电池.
发表于 2012-7-30 15:28 | 只看该作者
4S A123 比较耐操
发表于 2012-7-30 15:32 | 只看该作者
台湾瑞吉的起动器,看照片像是120级的,起动90级的没问题。
发表于 2012-7-30 15:58 | 只看该作者
12V就行
发表于 2012-7-30 18:10 | 只看该作者
一般是12v  , ~20~30A左右
用鋰電 可以 3s 3300~4500mah 20c
要是一般450電池 2200的就最好 起雙. 要不很傷害電池.
就算用4s 也最好在 3000mah 15c 以上.
发表于 2012-7-30 18:24 | 只看该作者
用3S450动力电池就可以了,
 楼主| 发表于 2012-7-31 13:21 | 只看该作者
我用3s觉得没什么力,用6s的感觉有劲多了
发表于 2012-7-31 19:58 | 只看该作者
别过压,锐集的启动机,12v,用铅酸电池就可以了@( ̄- ̄)@
发表于 2012-8-1 02:57 | 只看该作者
摩托车上的电瓶或汽车 找到电瓶用夹子加上去
