查看: 1014|回复: 11
搞不掂,搞不掂~~~~
发表于 2012-7-30 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.31更新下加了点704胶,还是一样抖
第一架配置:天7+7通接收+939*3+铂金40A+ZYX老款+花牌3900KV
第一个视频(尾管、旋翼头已经拆)--2.5固件
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI3NzI0Mjk2.html
第二个视频 (尾管、旋翼头已经拆)---与第一视频对比差别在于是否装上十字导板--2.5固件
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI3NzM1NDYw.html
第二架配置:dsx7+6100E+3800kv+10t斜齿+ZTW 40A,油门曲线normal 0 38 55 75 100,idle1 88 82 88,斜盘DS939电路板+AS30BB的电机、电位器和齿轮,之前正常飞行
NO.1     (尾管、旋翼头已拆)-2.5固件
http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzNTM0Mjc2.html
NO.2     (尾管、旋翼头已拆)-3.5固件
http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzNDkxNzUy.html
NO.3     (尾管、旋翼头已拆)-3.5固
http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzNTM0MTk2.html
===============================华丽分割线===============================
各位支教下,这是啥问题!!!
[ 本帖最后由 cbpejj 于 2012-7-31 21:56 编辑 ]
发表于 2012-7-30 15:40 | 只看该作者
啥的发
发表于 2012-7-30 17:32 | 只看该作者
不懂瞎说吧
1,是不是小姨子在作怪?
2,控的电位器是不是接触不好?(不像,要是接触不好,电机也会乱转)
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:57 | 只看该作者
原帖由 philipzj 于 2012-7-30 17:32 发表
不懂瞎说吧
1,是不是小姨子在作怪?
控作怪,同时二个控在作怪~~嗯
发表于 2012-7-30 21:28 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-7-30 21:31 | 只看该作者
没看懂
发表于 2012-7-31 14:12 | 只看该作者
三个摇臂会同时抖动,换个接收试下。
发表于 2012-7-31 16:49 | 只看该作者
拖鞋:em15:
发表于 2012-7-31 16:50 | 只看该作者
小姨子回厂修呗
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:54 | 只看该作者
原帖由 hgllgh 于 2012-7-31 14:12 发表
三个摇臂会同时抖动,换个接收试下。
二个控都同时抖,难道还要第三个控?
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:55 | 只看该作者
更新下,把ZYX拆了,没发现松动。。加了点704后,发现抖动还一样存在
发表于 2012-7-31 22:53 | 只看该作者
来顶贴的
