查看: 751|回复: 10
弱弱的问下,PRO,从尾巴往前看,是左边那个舵机是螺距还是右边那个是螺距?
发表于 2012-7-31 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-7-31 23:36 | 只看该作者
:em21:   都可以~~  看自己习惯! :em24:
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:40 | 只看该作者
..。。都可以?我射了半天舵机反向。。。也搞不好。。。郁闷
发表于 2012-7-31 23:44 | 只看该作者
回复 藤椅 flysfour 的帖子
:em21:  自己习惯右前司职 副翼~  左前就是 螺距~   分别接入接受对应通道! 再设置~  如果反向试过~ 最后可以更改十字盘的丝袜西的三个混控参量的 方向值! 比如单个舵机的运动是正确的! 但十字盘的运动是反的!就可以更改为反向值即可!
发表于 2012-7-31 23:49 | 只看该作者
左边的是螺距,右边的是副翼,
发表于 2012-7-31 23:52 | 只看该作者
任意设定
发表于 2012-8-1 00:02 | 只看该作者
标题
说明书上都是任意的~≧▽≦)/~
发表于 2012-8-1 00:12 | 只看该作者
无所谓,只要十字盘运动方向正确就行
发表于 2012-8-1 00:42 | 只看该作者
我把左边的当作螺距,右边的当副翼。
其实你只要设法让遥控器操作时,按照你的摇杆动作就ok了,不晓得这样理解对不对
发表于 2012-8-1 09:44 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2012-7-31 23:49 发表
左边的是螺距,右边的是副翼,
我一直这样,有副翼无副翼都是这样,大小飞机都是这样
原来还能随意设置的啊!设置之后调机可能会反应不过来哦
发表于 2012-8-1 09:46 | 只看该作者
一般应该左边是螺距,反过来的话需要在控里面把CCPM副翼反向
