查看: 1735|回复: 17
新够塞斯纳1.4米版本出现电机问题。
发表于 2012-8-1 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置40A好赢 2216 880KV电机。3S2200毫安电池。不能猛推油门。只要猛推马达就会不转。请问是什么问题。1147的浆
发表于 2012-8-1 08:35 | 只看该作者
瞬间过载保护?
猜测。
等楼下给答 案。
发表于 2012-8-1 08:53 | 只看该作者
试试电调的进角设置
发表于 2012-8-1 08:59 | 只看该作者
进角设置
发表于 2012-8-1 09:45 | 只看该作者
电调失步了,进设置菜单改成中进角试试。
发表于 2012-8-1 10:00 | 只看该作者
回复 地板 绿头苍蝇 的帖子
正解
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:54 | 只看该作者
好的我来试试看
 楼主| 发表于 2012-8-2 23:43 | 只看该作者
电调的三个进角全都试过了 还是不行
发表于 2012-8-3 00:02 | 只看该作者
检查香蕉头
发表于 2012-8-3 01:03 | 只看该作者
是不是有个叫油门线性的东东?貌似听人说过,电机转起来会卡一下,卡一下的
发表于 2012-8-3 09:53 | 只看该作者
重新做一下油门行程设定
发表于 2012-8-7 12:01 | 只看该作者
先检查线路,我试过香蕉头松了,虚接,空中停车迫降成功的案例:em15: :em24:
发表于 2012-8-7 13:13 | 只看该作者
有经验的维修工都会用替换法来检查。
发表于 2012-8-7 15:42 | 只看该作者
我的1米4塞斯纳也是,不过还没飞,我是用手抓着推全油门,商家说飞的时候不会这样,手拿着过载保护了
发表于 2012-8-11 13:11 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2012-8-12 04:43 | 只看该作者
可能电调过载电流需要重新设置,我的遇到过 不停滴滴滴相声,解决如下:
1、打开遥控器,油门推到最大。(注意按照飞行的设置,有混控的遥控器,油门通道别设反了)
2、飞机通电,听到滴滴滴三声后,迅速将油门拉到最小,然后再滴滴两声,回拉到最大,OK设置完毕!
3、此方法解决可能需要重新设置电调过载电流的模友。
发表于 2012-8-12 06:20 | 只看该作者
回复 16楼 13230807 的帖子
此时通电后飞机螺旋桨会转吗?此方法是通用设置吗?对电调,遥控品牌有没有要求?
发表于 2012-8-12 12:02 | 只看该作者
:em15: 换ZTW的  ZTW自动设置进角
