以前用14T直的电机齿,现在换成13T斜齿,电机很热。。
flysfour
flysfour
电梯直达
发表于 2012-8-2 08:41
倒序浏览
以前用14T直的
电机
齿,现在换成13T斜齿,电机很热。。
斜齿。。是不是得降T呀?求解
为什么我的伟力120会自己修正?和四通一样,怎么不让他修正啊
2017-04-22
伟力120翻不过去是什么鬼?它有最大倾斜角
2017-04-22
pl8不能只接平衡头充电??
2017-04-20
pl8怎么给铁锂充电?貌似模式里里面只有锂电池和A123
2017-04-16
又找到个飞场,这次飞玩在拍照…怕遗照
2017-04-03
今天太悲催了…被防尘网给干了,降落惨炸…
2017-04-01
470的尾轴和450的通用吗?已知大齿盘一样的
2017-04-01
突然觉得各厂家都说自己的直升机好,也有将优点集合的,我感觉都是扯
2017-04-01
弱弱的问下,球头带A的一面,是朝里还是外?
2017-03-29
470用多大电池飞合适?1500还是1800?
2017-03-28
【论坛活动大全】
渔夫5147
渔夫5147
发表于 2012-8-2 08:57
直齿是150T,斜齿是121T,齿比当然不一样,用10T或11T的电机齿应该就正常了。
【论坛帮助】
誓言
誓言
楼
发表于 2012-8-2 08:57
直齿13t 大齿是150 斜齿12t 大齿121 你看看齿比吧,没设就不错了。换小齿数吧,最少也要77t
海陆空总管
海陆空总管
楼
发表于 2012-8-2 09:00
回复 楼主 flysfour 的帖子
不知你的电机KV数,但如果你以前用14T飞感觉没问题,现在斜齿建意用11T的,和你原来的飞行感觉应该差不多,
yuyuyu120
yuyuyu120
楼
发表于 2012-8-2 09:29
:em15:
AliangSzaboJR
AliangSzaboJR
楼
发表于 2012-8-2 09:30
我的是 天蝎星2010 6S 11T -121T 感觉 扭力还差点10T应该是正常的 之前是13T 转速变态的高3D力量不够
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2012-8-2 09:48
沙发讲的对了,我斜齿是用10T的~
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2012-8-2 10:10
花牌3860KV 斜齿10T,最高转速不要超过3300最好。
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2012-8-2 10:37
我刚刚开始都遇到你这个问题,我的是花牌6S,现在用YT的11T齿轮,感觉还是扭力不是很足,但是YT又没有10T的,纠结啊
永远DE梦
永远DE梦
楼
发表于 2012-8-2 13:32
150/14=10.7 121/10.7=11.3 按原比例应该换11T齿轮
AliangSzaboJR
AliangSzaboJR
楼
发表于 2012-8-2 19:12
10T 肯定 是121 斜齿的最佳搭档,我用蝎子2010 6S 11T 都感觉有点虚,6S 25C 40C 都 飞了 准备下个星期换10T
OSAISAIO
OSAISAIO
楼
发表于 2012-8-2 20:36
:em05:
海陆空总管
海陆空总管
楼
发表于 2012-8-2 22:46
电机KV值高的用T数少的电机齿,电机KV值低的,用T数多一点的电机齿,需计算下得到合适的大桨的转速,个人比较倾向低KV值配T数多的电机齿,效率要高一点,省电一点,:em19:
虎皮辣子
虎皮辣子
楼
发表于 2012-8-5 21:01
7075的螃蟹
weiger
weiger
楼
发表于 2012-8-7 16:52
:em26:
