查看: 3895|回复: 31
我的F35,重生!
发表于 2012-8-4 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说的那么严重,其实也没啥。
我这架F35,是FW出品那款带舵机收放起落架、矢量喷嘴的70涵道版本,去年底入的,今年初才首飞。
这架机一直来就不是很顺,主要是舵机收放起落架的问题。
不知是我的装配问题还是舵机收放起落架自身的缺 陷,这F35已经无数次趴窝。后来就干脆停飞(其实也是因为不断有其他机加入我的机队)
我们本地飞F35的模友,好多都是将起落架固定的,但我不舍得。后来了解到有模友自己购买电收放起落架进行改造,于是我也改了。
6月份购置的电收放起落架(40元一个,32克重),F35原来带的起落架刚好可以装入和固定
这是改造好之后的起落架,右边那个是原机的
6-24改起落架 (1).jpg (90.91 KB, 下载次数: 16)
 楼主| 发表于 2012-8-4 19:20 | 只看该作者
起落架结构改造很容易,但装机则需要对机体做一些改动
因为电收放起落架的体积比舵机收放大一些,需要在机身上动小手术,切出安装起落架的位置。
同时将原机身上3个收放舵机拆卸。
我只用泡沫胶固定这3个起落架,感觉足够结实了!
2012-7-10改电收放 (1).jpg (80.74 KB, 下载次数: 14)
后轮改造后的效果
2012-7-10改电收放 (2).jpg (59.8 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2012-8-4 19:24 | 只看该作者
改造完成后,发现原来的位置留下了一些窟窿(主要是舵机位置),不好看,于是切了些泡沫,做成类似舱盖的造型,将这些窟窿填了。
7-19完成图 (1).jpg (62.82 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2012-8-4 19:28 | 只看该作者
同期改造的,还有水平尾翼。
原机的水平尾翼是全动的,但其EPS材质,以及小巧的活页,导致尾翼很容易松动,甚至松脱。
于是,尾翼也改造,变成半全动,提高了尾翼的稳定性,但牺牲了一些像真度。
左边平尾是改好的,右边是未改的
局部:
7-19改尾翼 (2).jpg (60.09 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2012-8-4 19:36 | 只看该作者
8-4飞行
除了改起落架、尾翼,矢量喷嘴也被我拆掉(飞行水平低啊),将2个舵机拆出,活动喷嘴被我用泡沫胶粘死了。
3个电收放部件大概增加了70克重量,同时拆卸了5个舵机,大体能抵消重量的增加。
刚好今天我的T8FG回来了,重新使用T8FG来飞。
因为尾翼面积大,就算连接了小的舵角,舵效仍然非常灵活,我把EXP设置到-60%才比较适应,飞起来比较平顺。
这个视频的开头,是电收放起落架的动作测试。
降落的时候没有使用襟翼
发表于 2012-8-4 19:41 | 只看该作者
:em26: 飞得好
发表于 2012-8-4 20:58 | 只看该作者
漂亮
发表于 2012-8-4 21:01 | 只看该作者
听声音桨叶应该超过6个了吧
 楼主| 发表于 2012-8-4 21:43 | 只看该作者
标题
是普通的电机,KV3200,涵道桨叶是六片的,带前后导流锥。
原来这个涵道的声音是很难听的,因为震动过大,去年首飞时居然把电机的线也震脱了!
后来按照论坛里讲的动平衡方法去调整桨叶角度,声音就纯净好多了。
发表于 2012-8-8 00:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-11 13:13 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2012-8-11 13:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-9-22 20:50 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 23:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 05:54 | 只看该作者
3 ...
发表于 2012-9-23 10:22 | 只看该作者
楼主 你的SU35现在什么配置啊
 楼主| 发表于 2012-9-23 13:36 | 只看该作者
kira0328 发表于 2012-9-23 10:22
楼主 你的SU35现在什么配置啊
就是PNP配置
发表于 2012-9-23 22:30 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2012-9-23 13:36
就是PNP配置
全重大概多少啊 推力多少啊
 楼主| 发表于 2012-9-24 09:07 | 只看该作者
kira0328 发表于 2012-9-23 22:30
全重大概多少啊 推力多少啊
PNP配置下,不含电池大概重2.3公斤。
使用足C数电池全油门推力大概3公斤(涵道自己调过动平衡)
