查看: 4426|回复: 27
TWRC90/12/90mm12葉導風扇有涡喷声浪+fw台风
发表于 2012-8-6 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听模友说,台湾RC90/12/90mm12葉導風扇有涡喷声浪,我也整台试试,看看到底啥货色,配置如下,
涵道: 台湾RC90/12/90mm12葉導風扇,
动力电机Typhoon 700-68 KV1680
电池:      香港 TURNIGY 6S 40C~50C 5000mah
电调:        150A好盈,
UBEC :       3A 5V 好盈UBEC
飞机:       FW 台风战机,
黑夜中 台风战机 诡异的身影 (另附:涵道电机图片)
废话少说,看视频,音响音量开大点,
第1段视频,地面试车的视频
第2段视频,首飞视频,飞机上的迷你dv拍的第一视角
第3段视频,首飞视频,地面拍的视频,第2段和第3段视频是同一个首飞起落
第4段视频,第二个起落视频,地面拍的视频,技术不好,加上有点大意,降落时撞马路牙子上了,炸鸡,还好飞机已经修好
各位模友,听听声音有涡喷的感觉不,顺便发表下你的感受啊,发帖蛮累人的。。。。。。。
[ 本帖最后由 kanglingklkl 于 2012-8-9 10:54 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qiaa + 1 很给力!
发表于 2012-8-6 15:33 | 只看该作者
好机,好听!
发表于 2012-8-6 15:41 | 只看该作者
好贴好贴!强力人工置顶!!!!!!
发表于 2012-8-6 15:46 | 只看该作者
声音好听,果然有涡喷的感觉,顶,飞行技术也好,新飞机总有个磨合期的呵呵
发表于 2012-8-6 15:54 | 只看该作者
LZ,你的台风鸭翼设置舵量多大?
前起落架的转向控制,有时会松动的,导致转向失灵,我也因此小炸一次,需要经常检查啊
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:29 | 只看该作者
回复 地板 河马PRS 的帖子
你好,我原来看别人的帖子,说鸭翼在飞行过程中主要是提高飞机的升力和安定性,增加一点点动作的灵活性,估计作用不大,我人懒。。。。。就用一个舵机把2个鸭翼固定死了,:em15:
前起落架的转向控制我会多多注意,谢谢你的提醒,
发表于 2012-8-6 16:35 | 只看该作者
顶下骑士的帖子,看到有水泥地呀 怎么在沙石路起飞呢
[ 本帖最后由 狠心M仔 于 2012-8-6 16:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:45 | 只看该作者
回复 7楼 狠心M仔 的帖子
城市越来越大,飞场越来越少,:em25: 将就将就飞。。。。。。
发表于 2012-8-6 16:54 | 只看该作者
:em26: 期待赵总的涡喷首飞:loveliness:
发表于 2012-8-6 16:58 | 只看该作者
我的台风,按说明书设置鸭翼的动作,但舵量只有60%,配合矢量喷嘴动作,我觉得够灵活了,如果用到100%舵量,估计只适合高手在空中玩芭蕾了。
但最近飞行都偏向于仿真飞行,做动作比较少,就在控上给鸭翼设了个开关,可以根据需要开闭鸭翼的动作
发表于 2012-8-6 17:10 | 只看该作者
顶骑士
发表于 2012-8-6 21:55 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2012-8-7 00:41 | 只看该作者
顶,技术蛮好
发表于 2012-8-7 10:54 | 只看该作者
好贴:em26: 。推力不错,过1了。我也感兴趣了。电池用的什么插头啊?电流有大多呀?电调够大的。
 楼主| 发表于 2012-8-7 14:54 | 只看该作者
回复 14楼 小木偶 的帖子
插头用的XT150,电流没设备测量,电机厂家建议配120A电调,我考虑120A和150A价格差不多,就买了150,
小木偶再整架台风玩玩啊,
我是涵道群里的:江西赣州骑士,呵呵!
发表于 2012-8-8 00:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-8 02:11 | 只看该作者
飞行的技术不错:em26:
声音也很纯净;EF2000的声音比较闷;若想有更明显气流声浪
EPO材质的L-39/MB339EPS材质的M2000这三架飞机有另人满意的涡喷感
其次是STARMAXF-18声浪也行
玻纤机的声浪更棒但是玻纤机;翼面荷重较高选展弦比高的机型比较容易降落
STARMAXF-18+RC90/12 B3553 KV1600
[flash]http://www.tudou.com/v/Z1H935JWfZU/&resourceId=0_04_05_99==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/RKmdUdYkJ6M/&resourceId=0_04_05_99==.html[/media]
发表于 2012-8-9 10:20 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-8-11 09:41 | 只看该作者
声音确实沉闷了点。:em01:
 楼主| 发表于 2012-9-12 22:52 | 只看该作者
